Placo sur panneau PU
Par Czeno
avatar - Czeno
14/05/2020 à 21h30
14/05/2020 à 21h30
Bonjour, je suis en train de refaire l'isolation d'une pièce qui servira de salle de jeux. Je souhaite l'isoler avec des panneaux de polyuréthane de 50mm. Afin de gagner un maximum de place j'aimerais coller mes plaques de placo sur les panneaux de PU. Je me demande si c'est faisable et comment les coller (MAP, colle Polyurethane, mortier adhésif...). Sachant que les panneaux sont recouverts d'une couche d'aluminium (cf photo) Merci d'avance pour vos réponses.
15/05/2020 à 07h38
15/05/2020 à 07h38
Coucou
Il existe des plaçons doublé de PU vendu dans le commerce
Faut pas rendre les choses plus compliqué que nécessaire.
C'est de qui existe chez moi
Message(s) : 18401
15/05/2020 à 08h17
15/05/2020 à 08h17
pourquoi se compliquer ,alors que ça existe tout fait Oui
Par Czeno
avatar - Czeno
15/05/2020 à 08h48
15/05/2020 à 08h48
Bonjour, j'ai pensé à cette solution. Après calcul il y a un gros écart sur le prix au m2. Les doublage PU+placo 27€ le m2 alors que panneau de PU et ajout de placo me revient à 18€ le m2. Cordialement
15/05/2020 à 17h57
15/05/2020 à 17h57
Coucou
Et lorsque vous aurez aménagé un système hybride il faudra ajouter ce montant à vos m2
Et au final l'économie et les complications de mise en oeuvre risquent de rende ka chose moins intéressante
Coller du placo contre du PU généralement recouvert d'alu risque fort de ne pas fonctionner.
Donc armature devant le PU ET Placo sur l'armature
Un homme bien informé en vaut 2
Par Czeno
avatar - Czeno
15/05/2020 à 19h02
15/05/2020 à 19h02
Bonsoir, merci pour vos réponses. Je vais suivre vos conseils et partir sur le doublage PU+placo Cordialement
Visiteurs non identifiés : 18
