Nouvelle salle de Bain
Par Adrien17
avatar - Adrien17
Message(s) : 21
20/03/2010 à 18h51
20/03/2010 à 18h51
Voici le plus gros chantier qui nous attend c'est la salle de bain!
Elle va etre creé dans une pieces qui etait prevu a recevoir une laverie! il y'as deja une evacuation mais il n'y as pas d'arrivé d'eau!
On n'attends les devis des plombier!
Mais je me demandais pourquoi ne pas en faire un peut moi meme!
Les arrivée d'eau se trouve a 10 metres de la pieces! Je me pose des questions pour faire arriver l'eau!
Est il possible de la ramener avec des tuyaux PER?
Je l'ai ferai passer par dessus dans les combles!
Cela est il risqué? je pense bien proteger pour eviter le gel!
Il y aura 1 douche, 1 baignoire et 2 vasque a alimenter!
Je ramene quoi comme tuyaux?
3 d'eau froide? 2 en 20mm et 1 en 16
3 d'eau chaude? idem
Pour les evacuation je pense faire appel au plombier
voici un plan de la futur pieces
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
20/03/2010 à 20h26
20/03/2010 à 20h26
tu peux les ramener en per si tu veux mais dans les combles il ne font pas de raccords tu passe en direct au niveau du diametre du 16 t suffiras
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
20/03/2010 à 22h35
20/03/2010 à 22h35
effectivement cela va faire une belle salle de bains.
Si amener l'eau par les combles reste possible, perso pour alimenter l'ensemble je passe en 20, c'est plus de confort.
Quant aux écoulements, nous donner des précisions sur l'existant, peut éventuellement apporter une solution réalisable à moindre coût.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par Adrien17
avatar - Adrien17
Message(s) : 21
21/03/2010 à 09h40
21/03/2010 à 09h40
L'ecoulement se trouve au niveau de la baignoire a 1 metres du mur environ du coté des 2 vasques!
Donc pour evacuation de la baignoire et vasque cest bon mais pour la douche!
Pour la douche j'ai la cuisine juste derriere le mur de 50 pourquoi ne pas ratrapper ici!
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
21/03/2010 à 19h33
21/03/2010 à 19h33
pour la douche, ok un diamètre 40 suffit même si le 50 devient monnaie courante.
Mais une baignoire et deux vasques, ça risque de glouglouter pas mal. Les aérateurs à membranes sont une solution afin d'éviter le problème.
A bientôt
Par Ledrageau
avatar - Ledrageau
21/03/2010 à 19h51
21/03/2010 à 19h51
Bonjour à tout le monde j'ai plusieurs questions à vous poser hihi :p J'ai acheté une maison ou la salle de bain est située au 3em étage . .. eh oui ej ne sais pas prk mais c'est le cas . . . Juste acoté ma cuisine j'ai un jardin d'environs 100m carré. Je compte faire construire là une petire piéce d'environs 20m carré, et y installer dedan une cabinde de douche + toilette + levier ) , pourriez vous me dire comment je dois fair pour accorder les tuyeux . . .pour l'arrivé d'eau et le déchargement . merci et si quelqu'un s'y connait en installation élétrique j'ai une autre question merci d'avance
Par Adrien17
avatar - Adrien17
Message(s) : 21
21/03/2010 à 21h30
21/03/2010 à 21h30
Pour baignoire et vasque il y as deja une evacuation et il me semble que c'est du 100! a verifier
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
21/03/2010 à 22h02
21/03/2010 à 22h02
Re bonsoir,
en diamètre 100, c'est moins problématique. Mais, si vous êtes en capacité d'effectuer un essai à blanc, c'est plus sûr.
A bientôt
Par Adrien17
avatar - Adrien17
Message(s) : 21
22/03/2010 à 20h04
22/03/2010 à 20h04
Donc tirer le PER sur 10 metres dans les combles aucun probleme?
Comment si prendre! je tire 2 tuyaux pour baignoire
2 pour douche et 2 pour vasque depuis mon arrivé ou alors je tire 2 tuyaux et redistribue dans la piece ensuite?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 11h27
23/03/2010 à 11h27
tire eau chaude et eau froide en 20 et tu fera la distribution en 16 directement dans ta pièce! c'est pas la peine de te tapper des longueur pour rien.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
23/03/2010 à 12h04
23/03/2010 à 12h04
je préconise à l'identique de Karkace, mais n'oubliez pas d'isoler vos tubes dans les combles ou de les glisser sous la laine.
Le gel fait des dégâts tous les ans, malheureusement.
Bon courage à vous
Visiteurs non identifiés : 19
