odeurs nauséabondes dans salle de bain, mon plombier n’a pas de solution....
Par catouben
avatar - catouben
Message(s) : 5
17/12/2016 à 16h09
17/12/2016 à 16h09
Bonjour à tous, D'avance merci à ceux qui me répondront. J'habite une maison type 1930 depuis 2 ans maintenant. ( propriétaire, raccordement au tout à l'égout) Depuis 2 mois, j'ai des problèmes de remonté dans ma salle de bain qui est située au 1er étage et qui a le même raccordement que les toilettes située au même étage. l'odeur vient des deux éviers ( pas de la baignoire et pas de la douche italienne ), et elle est vraiment très très désagréable à tel point que je prend ma douche au travail et laisse la salle de bain fermée... Ce problème est donc apparu il y a 2 mois ( même si j'avais déjà constaté de rares et courts épisodes auparavant ) mais c'est donc plutôt récent. Voici quelques éléments qui j’espère pourront vous éclairez pour m'aider ( car 2 plombiers qui sont passé me disent ne pas savoir...) : - quand j'ai démonté les siphons, il y avait encore de l'eau, mais peut être que d'autres fois il n'y en avait plus... - quand je fais couler de l'eau, l'odeur persiste, ou alors elle revient très vite - quand je tire la chasse j'ai l'impression que c'est pire ( désyphonage ? ) - j'ai essayé pleins de produits ( naturels en prio puis....chimique mais rien n'y fait) - l'eau s'écoule normalement => Mes canalisations sont dans un mur en placo carrelé, je ne peux pas trop voir ce qui s'y passe... Mes questions sont donc les suivantes, à votre avis, quelles sont les différentes causes possibles : - desiphonnage ? mais j'aurais du avoir ça depuis le début et pas que récemment... - problème de tout à l'égout ?si oui quel type de problème ? il faudrait que j'appel la mairie ? - problème de canalisation bouchée quelque part ? mais l'eau s'écoule bien... - si c'est un problème de désiphonnage, j'ai lu sur internet qu'il existe des régulateurs d'air mais je ne sais pas ou et comment les mettre et surtout si ça règlera mon problème Merci beaucoup, je ferais part de vos idées à mon plombier ( je penses en changer et demander à un autre ) Bonne journée
Par catouben
avatar - catouben
Message(s) : 5
17/12/2016 à 16h10
17/12/2016 à 16h10
C'est encore moi, désolée pour les fautes d’orthographes...
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
17/12/2016 à 17h04
17/12/2016 à 17h04
A lire la description de votre problème, je me demande s'il n'y a pas quelque part un clapet d'aspiration qui ne fonctionnerait plus correctement.
C'est un clapet qui est là pour éviter le siphonnage suite à une chasse d'eau. Dans une maison individuelle, il se peut qu'il y ait une simple tuyauterie qui sort du toit pour faire aération (avec un chapeau pour éviter la pluie) dans le temps, ce tuyau était de l'ordre de 40 ou 50 de diamètre, maintenant on le trouve en 100.
Il faudrait regarder si, en principe au plus près des WC, il n'y aurait pas un départ de tuyau pour le toit ou un clapet situé dans un grenier !
Par catouben
avatar - catouben
Message(s) : 5
17/12/2016 à 17h19
17/12/2016 à 17h19
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Je vais regarder cela et creuser cette hypothèse. Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/12/2016 à 19h56
17/12/2016 à 19h56
salut avant de partir au boulot le matin tu verse de l huile dans le lavabo et le soir tu nous dis ci cela sent
Par catouben
avatar - catouben
Message(s) : 5
17/12/2016 à 21h13
17/12/2016 à 21h13
Bonsoir, La solution de l'huile ne risque-t-elle pas d'obstruer ? Merci
17/12/2016 à 21h20
17/12/2016 à 21h20
L'idée de la ventilation est bonne ,mais derrière ce placo est ce qu'il n'y aurais pas une ventilation ? et que celle ci n'a pas de clapet anti odeur ou si oui le clapet est peut être foutu ,pour moi c'est un problème de ventilation .
Message(s) : 10912
17/12/2016 à 21h21
17/12/2016 à 21h21
l'huile évite l'évaporation
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
18/12/2016 à 07h55
18/12/2016 à 07h55
Je plussoie vigoureusement !
18/12/2016 à 09h03
18/12/2016 à 09h03
comme d'habitude, quelques bonnes photos pourraient nous aiguiller vers une solution
l'huile ne risque pas de boucher la canalisation, mais ce n'est pas une solution
Par catouben
avatar - catouben
Message(s) : 5
20/12/2016 à 21h41
20/12/2016 à 21h41
Bonjour Merci à tous pour vos réponses j'ai pu avancer un petit peu une chose est sûre maintenant il s'agit bien d'un problème de siphonnage en effet à chaque fois que je tire la chasse d'eau c'est là que les odeurs apparaissent Et dès que je remets de l eau l odeur disparaît . Pour les photos, on ne voit vraiment rien . Tout à part les siphons est derrière les placos ( idem pour les toilettes ) . Je pense en effet que c est un problème de ventilation mais avec tous les tuyaux inaccessibles je ne vois pas comment réparer... Je vais peut être juste mettre de l huile en solution "pansement" Merci
21/12/2016 à 10h01
21/12/2016 à 10h01
vous ne voyez rien, nous peut être, donc mettez nous quand même les photos
21/12/2016 à 10h10
21/12/2016 à 10h10
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec " kriske " ,mais dans la majorité des cas ,qui dit siphonnage dit mauvaise ventilation .
Message(s) : 10912
21/12/2016 à 11h57
21/12/2016 à 11h57
hello
Si je peut me permettre
Je pense que s'il y a ventilation, elle est dans les combles (au moins partiellement si elle débouche sur le toit)
donc, une photo de la partie des combles située au dessus du niveau de ces évacuations serait intéressante.
une photo de l'évac des WC aussi
Visiteurs non identifiés : 71
