plombier véreux ou...
avatar - Terminator
16/07/2015 à 08h41
16/07/2015 à 08h41
Bonjour, Je vous écris car j'ai un soucis avec la plomberie de mes toilettes. Elles sont bouchées, et avec ventouse+destop ça ne marche pas. Alors j'ai appelé un plombier. Il m'a dit que mes toilettes étaient bouchées à un niveau tel que il fallait faire venir un camion qui allait envoyer de la pression dans mes canalisations (j'habite au dernier étage d'un immeuble de 6 étages). Le tout ferait 1200 euros. Alors j'étais un peu choqué par le prix, et du coup je demande si ce sont les prix standards, et si ce genre de pratiques sont courantes (en gros, je me demande si le plombier n'essaye pas de m'arnaquer). Merci de vos réponses et bonne journée!
16/07/2015 à 08h58
16/07/2015 à 08h58
Difficile de dire si c'est de l'arnaque ou pas ! Les interventions sur l'assainissement sont toujours assez chers et de plus en étage mais il semble en effet que le devis ici soit assez gonflé! Alors méfiance!...
Je ne connais pas votre niveau d'évaluation en bricolage ! Essayez de passer un furet en démontant par exemple un siphon car les produits chimiques sont assez peu efficace et peuvent mème endommager l'intérieur des canalisations pour certains.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/07/2015 à 09h53
16/07/2015 à 09h53
salut: autre que cher Oui c'est de l'arnaque un point c'est tout : renseigne toi ailleurs tu verra combien ça coute Ca tourne pas rond là-dedans
16/07/2015 à 11h35
16/07/2015 à 11h35
les voisins des étages inférieurs ont ils aussi des soucis de cet ordre
voila il me semble la première chose à faire me semble t'il
ce doit être une tuyauterie commune et le problème peut venir de plus bas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/07/2015 à 15h43
16/07/2015 à 15h43
Bonjour ,
apparament c'est la colonne de l immeuble ,faites appel au syndic
a+
16/07/2015 à 16h56
16/07/2015 à 16h56
camille15 a écrit :
Bonjour, c'est bien moche comme situation. Mais je reviens à ce que dit andher, c'est un peu cher quelque soit le degres du bouchon. En tout cas, le plombier doit faire état d'un devis comme cela, on découvre mieux l'origine d'un tel frais.
Re
Effectivement, sait dire bonjour certes! Mais pas vraiment de solution technique suggérée en aide!.. hormis le conseil de faire faire devis !...Il y a donc là aussi le souhait d'attirer particulièrement l'attention sur son site.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/07/2015 à 23h20
16/07/2015 à 23h20
a première vue c est un incompétent doubler d un escroc .soit cela n engage que ma personne .
vu que tu est au dernier étage comment peut il dire cela aux simple coup d œil si c est ton wc qui as le problème il lui suffit de le retire afin de vérifier si c est dans le siphon du wc .si c est l entré de la colonne que ce situe a ton niveau ok tu st responsable mais il lui suffirait avec un BON furet déboucher au minimum jusque l étage en dessous .voila comment moi je pratiquerais est si vraiment c est plus loin le bouchon cela incombe le syndic Oui Oui Oui Oui
17/07/2015 à 23h21
17/07/2015 à 23h21
Si c'est bouché au dernier étage ,les étages du dessous le sont ils aussi ,voir si il n'y a pas un regard dans le sous sol pour voir si ce n'est pas bouché la ,maintenant si il n'y a que le votre qui ne fonctionne pas démonté le ou passez un furet ,voir aussi un karcher avec une aiguille .
Et si il y a un syndic c'est à lui de voir.
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
19/07/2015 à 00h42
19/07/2015 à 00h42
Bonjour, la chute verticale de l'immeuble n'est pas bouchée les locataire des etagesairaient le meme probleme.
Il suffis de demonter la cuvette, le bouchon est dans le siphon ou juste entre la cuvette et la chutte.COUT MAXI 2 H
PLOMBIER A LA RETRAITE
belaval
Visiteurs non identifiés : 66
