Avis devis plombier pour pose clapet anti-retour
Par sosososo
avatar - sosososo
28/07/2022 à 09h32
28/07/2022 à 09h32
Suite à un problème récurrent de jaillissement d'eau hors de la cuvette des wc ainsi que des siphons de mes lavabos chaque année lors du passage du camion de purge des canalisations dans ma rue, j'ai fait appel à un plombier. Sa réponse catégorique: il faut passer une caméra pour localiser le problème et poser une valve anti-retour. Montant de l'intervention estimé à 3000 €.
Or, les valves les plus chères que j'ai pu trouver sont à 530 €, tandis que la moyenne des prix tourne autour de 30 - 50 €.
Je veux bien payer le coût de la main d'œuvre, mais près de 2500 € la pose???:(
D'autre part, j'avais intercepté la personne qui avait conduit la purge lorsque celle-ci avait provoqué un jaillissement de l'eau de mes wc jusqu'au plafond (!!!). Elle m'avait dit qu'il suffisait de percer le socle du regard devant chez moi pour égaliser les pressions et que le problème serait résolu. J'ai tenté de soulever la plaque de fonte mais je n'ai pas réussi. Lorsque j'ai voulu faire part de cette remarque au plombier, il m'a coupé la parole d'un air agacé. Appât du gain ou réalisme?
Avez vous des avis, des idées, des conseils? Merci d'avance!
Message(s) : 9676
28/07/2022 à 11h41
28/07/2022 à 11h41
...J'ai tenté de soulever la plaque de fonte mais je n'ai pas réussi. Lorsque j'ai voulu faire part de cette remarque au plombier, il m'a coupé la parole d'un air agacé. Appât du gain ou réalisme?..
Percer la plaque en fonte n'est pas une mauvaise idée mais il faut commencer par se poser la question de surpression lors de cette intervention..!
Il me semble que tu ne disposes pas d'une mise à l'air primaire sur ton installation sanitaire qui empêcherait la mise en charge lors de la purge.
Par sosososo
avatar - sosososo
28/07/2022 à 12h43
28/07/2022 à 12h43
Bonjour et merci de ta réponse. Que puis- je faire ? Est-ce que c'est une réparation réalisable par un non-professionnel?
Message(s) : 9676
28/07/2022 à 13h30
28/07/2022 à 13h30
Vu de chez moi impossible de te donner un avis..! Pose la question à un autre plombier que le précédent pour savoir si c'est faisable facilement.
Par sosososo
avatar - sosososo
28/07/2022 à 14h15
28/07/2022 à 14h15
Je vais vérifier cette histoire de prise d'air dans un 1er temps et oui, je vais demander un autre avis, parce que le prix me paraît vraiment très élevé.
Message(s) : 9676
28/07/2022 à 14h31
28/07/2022 à 14h31
Généralement on pose un clapet anti-retour quand le niveau du collecteur de la maison est plus bas que celui de l'égout et qu'il faut une pompe de relevage pour évacuer les eaux usées.
Concernant la ventilation primaire elle peut être raccordée depuis ton collecteur de WC vers le toit par exemple ou remplacée, quand c'est impossible par un clapet anti-vide proche du WC.
Par sosososo
avatar - sosososo
29/07/2022 à 11h39
29/07/2022 à 11h39
Merci Sourire
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 20
