Ballon électrique : Peu d’eau chaude - Plombier ne donne pas prix
Par bibi78
avatar - bibi78
14/05/2019 à 22h58
14/05/2019 à 22h58
Bonjour, Je suis locataire, j'ai un ballon électrique qui doit avoir 2 ans (Atlantic, 100L). Depuis quelques temps j'ai un tout petit filet d'eau chaude sur tous mes robinets + poire douche. Pas de souci avec la pression d'eau froide. J'ai tourné le bouton "vidange" au cas où un petit bouchon serait la cause, mais cela ne change rien. > C'est peut être à cause du réducteur de pression ou du tartre dans le ballon. Confus Confus J'ai contacté un premier plombier qui pense que ça vient du réducteur de pression. Il me dit qu'il peut passer le soir après mon travail vers 20h (ce qui est normal) ou bien le matin à 6h30 uniquement (car "les artisans ca se lèvent tot" il me dit, alors qu'on habite à coté) mais surtout il ne me donne aucun prix, il dit qu'il ne sait pas me donner ses coûts de prestations. L'avantage c'est qu'il habitait à coté donc pas de déplacement vraiment... Du coup, c'est la surprise quand il arrivera niveau prix... est ce que c'est normal ? Je n'ai aucune idée du coût de ce genre de mission. C'est cher normalement de faire changer un réducteur ? Pensez-vous que je peux faire d'autres tests moi-même (acheter un nouveau reducteur, retourner le bouton vidange...) ? Changer de plombier ? Merci d'avance pour vos conseils
15/05/2019 à 06h13
15/05/2019 à 06h13
Coucou
Vérifier s'il y aurait un bouchon a la sortie eau chaude du ballon
Si la pression est bonne sur l'eau froide, il n'y a pas de soucis avec le réducteur.
Mais peut être qu'un détartrage du chauffe eau est nécessaire
On peut vous guide pour le faire vous même
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/05/2019 à 10h34
15/05/2019 à 10h34
en principe, en tant que locataire, ce n'est pas à vous de supporter les charges dues de ce genre. Le petit entretien courant oui.
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-locataire/location-vide/droits-et-obligations/
Avant de tout changer, regardez déjà si vous avez des mousseurs sur vos sorties de robinets, il y a peut- être eu des travaux dans votre secteur et vous avez ramassez un peu de cochonnerie dans les tuyaux.
démontez les, faites couler de l'eau pour voir, rincez vos mousseurs et faites les tremper dans du vinaigre chaud pour les détartrer si il le sont (attention de ne pas perdre les joints).
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/05/2019 à 10h40
15/05/2019 à 10h40
re,
je n'avais pas fait attention que vous aviez une pression normale avec l'eau froide, mais pour ce qui est de l'entartrage j'ai un énorme doute.
regardez quand même les mousseurs, ça ne leur fera pas de mal.
Vous ne pouvez pas démonter temporairement le réducteur et le remplacer par un tuyau (flexible par exemple) pour voir si vous retrouvez la pression de service normale ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/05/2019 à 06h56
16/05/2019 à 06h56
bonjour ,
au dessus de 150 c'est devis obligatoire , les frais deplacement vous les aurez; a coté ou pas.....
ce n est pas a vous de regler ce probleme , voir avec le proprio
a+
Par bibi78
avatar - bibi78
16/05/2019 à 08h20
16/05/2019 à 08h20
merci pour les retours. Doit-on régler le plombier le jour meme ou sous 30 jours ?
Visiteurs non identifiés : 13
