Bonjour à tous et merci de m’accueillir.
J'ai une chaudière fioul qui m'alimente la maison uniquement en chauffage sur deux niveaux.
Donc un circulateur par niveau. Seulement, je n'ai du chauffage qu'au premier étage et rien ne sort quand je veux les purger, ni air, ni eau.
Au rez de chaussé, c'est l'inverse: purge OK mais radiateurs froids. Le circulateur correspondant fait du bruit comme s'il avait de l'air. Le "répartiteur", là où partent les alimentations desdits radiateurs est tiède.
La chaudière fonctionne bien, 1,8 bars de pression.
Ce problème est survenu depuis que j'ai enlevé et remis un radiateur du bas. ( cause à effet?). Peut-être que mon circulateur tourne dans le vide.
Merci pour vos futures réponses.
En remettant votre radiateur du bas, avez-vous rouvert le robinet du té de réglage?
La première des choses à faire est de vérifier l'état d'encrassement des filtres du circuit car si cela n'a jamais été fait, les paniers doivent êtres pleins.
Cdlt.
Bjr,
Et, il faudrait pas que ce soir du mono tube.
Cdlt
Je vais aller à la recherche des filtres, s'il y a. L’installation a entre 25 et 30 ans. Merci à tous pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 132
