Blocs de secours Scheinder HS ou télécommand
Par Rocksalsa
avatar - Rocksalsa
15/01/2022 à 01h55
15/01/2022 à 01h55
Bonjour, j'ai lot de B.A.E.S Hors service.
Dans deux bâtiments environ 120 blocs
Qui se comporte bizarrement
Dès que ,je débranche la télécommande c'est a dire le + et - sur quelques blocs pour un essai puis je coupe le courant ce dernier fonctionne normalement il se met en mode évacuation il éclaire avec sa batterie interne.
Dès que ,je remets le + et - sur certains blocs ,et je coupe l'alimentation électrique il se passe plus rien les 2 led mode évacuation ne s'allume pas.
Ce problème je le rencontre sur 2 bâtiments ( bât 1 et bat 2)
Sur le bâtiment 3 tout est ok.
Je précise que l'électricien est passé pour changer la télécommande ,mais le problème est toujours le même.
Que faut-il faire ? Avez-vous une idée ?
Remy
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
15/01/2022 à 08h31
15/01/2022 à 08h31
bonjour, déjà bizarre ta façon de faire. et pourquoi débrancher? puisque tu a une télécommande,
120 blocs pour une télécommande ?( référence de la bête)
référence des blocs ?
les bâtiments n'ont pas leurs propres coffret  ?
plus d'explication du pourquoi du comment ? tu fait cela ?
Message(s) : 10922
15/01/2022 à 10h32
15/01/2022 à 10h32
faire revenir l'électricien
Par Rocksalsa
avatar - Rocksalsa
15/01/2022 à 15h24
15/01/2022 à 15h24
Merci pour vos réponses.
Tout ce monde fonctionnait normalement.
Suite a une coupure d'électricité dans le quartier , et la remise de l'électricité depuis ça marche plus.
Deux électriciens sont passés sans succès.
A part de changer la télécommande.
Ce problème est uniquement sur les bâtiments 1 et 2 .
Tous ce passe bien sur le bâtiment 3.
Je vérifie tout les mois le fonctionnement des blocs en coupant le courant pendant 1 heure.
Cela fait partie de mon travail ,le bon fonctionnement de ces blocs.
Le cas échéant je change un ou deux qui lachent .
Je suis ouvrier de maintenance des bâtiments.
Et là je tombe sur un gros problème .
Lorsque je coupe le courant de l'étage plus rien se passe ,si je monte a l'etage suivant pareil au dernier étage pareil.
J'essaie de comprendre d'où vient le problème.
Par contre lorsque je débranche la télécommande c'est a dire le + et - sur les blocs .
Là ils fonctionnent a nouveau c'est a dire ils s'allumes en mode veilleuses pour évacuer les occupants de l'immeuble en cas de problème par exemple incendie.
J'aurais envie de débrancher la télécommande,mais je serai retoqué par le contrôleur de l'apave qui vérifie les blocs+ télécommande une fois par an.
Je sais plus quoi faire.
Je vous donnerai la marque de la télécommande et blocs , référence la prochaine fois.
Merci de vos réponses
Remy
Message(s) : 10922
15/01/2022 à 15h27
15/01/2022 à 15h27
il faut mesurer la tension aux bornes + et -
voir si la télécommande est fonctionnelle et adaptée
Par Rocksalsa
avatar - Rocksalsa
15/01/2022 à 15h37
15/01/2022 à 15h37
Merci pour la réponse
Si je dois mesuré la tension entre le + et _
Je dois avoir une tension ,une impulsion de combien ?
Quelqu'un pourrait m'expliquer le rôle de la télécommande sur le circuit?
J'ai ma petite idée ,mais pas sûr de moi
Remy
Message(s) : 10922
15/01/2022 à 15h39
15/01/2022 à 15h39
 donne donc ton idée sur la chose
Visiteurs non identifiés : 51
