Bonjour à tous j'espère que vous vous portez bien,
comme indique le titre j'ai besoin d'aide pour un enduit complètement raté. Je n'avais jamais posé d'enduit auparavant mais je me suis préparé pendant plusieurs semaines en amont avant de mettre la main à la pâte.
Voulant mettre une peinture neuve dans une chambre, j'ai retiré mes vieux papiers peint, lessivé mes murs et constaté que mes murs avaient besoin d'enduit. Le lissage était très superficiel et il y a beaucoup de petits grains (surement du fait décollage).
Mon choix s'est porté sur un enduit en pâte de la marque Semin. Après en avoir posé sur deux murs, le résultat n'était pas trop dégueulasse pour une première fois mais nécessitait un peu de ponçage léger (Photo n°1).
N'ayant plus de produit, je me suis rendu dans un magasin proche de chez moi, une grande enseigne (dont je tairai le nom). Ils n'avaient pas d'enduit Semin mais le vendeur m'en a conseillé un autre beaucoup moins cher et qui (selon lui) aura le même résultat.
Je lui ai fait confiance et ai opté pour celui-ci. Il était beaucoup plus épais, séchait beaucoup plus vite et le résultat est catastrophique (surépaisseurs, cratères, traces de lame apparentes et j'en passe...) Voyez les photos par vous même, âmes sensibles s'abstenir (Photos n°2 et 3).
Sur la photo n°3, j'ai pu gratter l'enduit (en bas de la photo) pour que vous vous rendez compte de l'épaisseur. .
À présent, j'aimerais savoir comment il est possible de rattraper ça ? Est-ce une bonne idée de repasser un enduit de lissage fin en plusieurs couches afin de rattraper ça ?
Merci de me faire part de votre expertise et expérience.
bonjour lorsque l on décolle un papier ,il reste des peluches etc ,il faut d abord le poncer pour rendre le mur plus lisse ,ensuite il faut acheter de l enduit cachet rouge en poudre et on en met uniquement que quelque m:m
maintenant ,le seul moyen ,c est de jouer de la ponçeuse pour revenir a un aspect a peu pres lisse et surface plane ,il n y a pas d autres solutions ,
et apres avoir décollé un papier peint ,on ne lessive pas les murs ,on attend que ça sèche et on ponçe
Bonjour, merci pour votre réponse, donc si je comprends bien je vais devoir jouer avec la ponceuse pendant un long moment, merci en tous cas je vous remercie !
Dernière chose, vu que les travaux s'avèrent être assez important (en terme de longueur) puis-je poncer avec un grain 80 ?
bonjour oui ,c est le grain qui convient ,apres éventuellement ,tu pourras jouer du plus fin en finition ,mais ça devrait passer
Bon, après un gros ponçage ce n'est pas très lisse mais au moins c'est plat, il n'y a plus de surépaisseurs apparentes etc. A prèsent afin que tout soit bien lisse je peux appliquer un enduit de lissage assez fin en finition ?
bonsoir oui maintenant c est bon ,tu peux appliquer ton enduit pour finir propre ,tu peux prendre de l enduit cachet rouge ,tu en trouveras partout ,en poudre a diluer ,et il ne faut pas en mettre cette fois ,une couche ,importante, juste reboucher a la spatule large 20 cm par exemple
Visiteurs non identifiés : 28
