Problème changement flexible sur robinet de douche
Par RooTs
avatar - RooTs
05/06/2021 à 16h39
05/06/2021 à 16h39
J'ai voulu changer mon flexible de baignoire, mais je crois en avoir trop démonté...
Je ne sais plus dans quel ordre remettre les pièces, et si je ne les remet pas toutes , l'eau coule par le robinet et par le flexible, que le petit bitonio soit levé ou baissé...
Il ne semble pas y avoir de pas de vis directement sous le robinet mais une pièce en caoutchouc, je suis perdu...
Je vous montre les photos des éléments que j'ai . Merci de votre aide.
Par RooTs
avatar - RooTs
10/06/2021 à 18h20
10/06/2021 à 18h20
Je me permet d'essayer de relancer une âme charitable, il commence à faire trop chaud pour prendre des bains ><
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/06/2021 à 18h39
10/06/2021 à 18h39
Pas évident d'après les photos mais je serai tenté de proposer d'insérer la pièce de gauche dans la troisième avec l'anneau blanc vers le haut. Puis insérer la seconde par le dessous de ces deux pièces assemblées. Visser la quatrième sur le dessous de cet ensemble et enfin remonter l'ensemble sous le robinet.
Ou alors remonter l'ensemble des deux premières pièces assemblées en premier puis mettre seconde et quatrième après.
La partie beige en caoutchouc devrait rentrer dans le haut de la troisième pièce je pense. Le pas de vis femelle doit se trouver dans l'espace autour de cette partie caoutchouc.
Visiteurs non identifiés : 41
