Problème démontage du groupe sécurité chauffe eau
Par Xsmg37
avatar - Xsmg37
28/10/2023 à 11h15
28/10/2023 à 11h15
Voila, mon groupe securité sur un chauffe eau de 300 l est Hs; il fuit en continue.
j'ai voulu faire le changement moi-même et j'ai acheté un nouveau groupe. J'ai suivi la méthode préconisée.
Problème au démontage : le groupe se bloque contre la cuve au niveau de la vanne soupape rouge.
Il n'y a pas la place de tourner le groupe.
Le problème vient du fait que le groupe est vissé sur un petit coude très costau qui lui est vissé sur le chauffe-eau. Impossible de dévisser ce coude avec le groupe en même temps, jj'ai peur de tout casser et surtout pas assez de force ni d'outil pour cela.
Merci de votre aide
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
28/10/2023 à 11h21
28/10/2023 à 11h21
La seule solution : dévisser le coude..............  avec une clef à griffe et si besoin avec une rallonge  ...... et en faisant attention
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
28/10/2023 à 11h58
28/10/2023 à 11h58
Pour le remontage procéder dans le sens inverse ................ changer le coude fer par un coude laiton
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/10/2023 à 23h03
28/10/2023 à 23h03
Et si je ne dis pas de bêtises, il manque un raccord diélectrique à l'entrée du chauffe-eau ! Et sans doute aussi à la sortie !
Par Xsmg37
avatar - Xsmg37
29/10/2023 à 16h29
29/10/2023 à 16h29
Le chauffe-eau à 14 ans. Je crains que le col en fer ne soit soudé par la corrosion avec le temps. D'où l'extrême prudence dans votre conseil.
Perso, je pensait noyer le coude sous de l'huile dégrippante avant de tenter de dévisser.
Il n'y a effectivement pas de raccord diélectrique en entrée eau froide, ce qui aurait pu m'éviter ce soucis de démontage. Côté au chaude je vois qqchose qui pourrait y ressembler.
De toute façon, j'ai fais appel à un plombier qui va venir demain lundi matin et je prépare un plan B de remplacement complet de la bête.
Visiteurs non identifiés : 15
