Problème écoulement eau entre maison et égouts
Par arnaudk
avatar - arnaudk
13/08/2015 à 10h01
13/08/2015 à 10h01
Bonjour, Je suis dans une maison qui a quelques soucis pou l'écoulement des eaux usées (eaux pluies mélangées) : - Les tuyaux d'évacuation se trouvent à l'arrière de la maison - Je n'ai qu'un regard, au coin arrière-gauche de la maison. L'écoulement se poursuit 1,5 mètres plus loin via un tuyau en fibro-ciment - Ensuite, il doit y avoir un coude-equerre, qui permet de relier le tuyaux sur les égouts situés sous la rue L'écoulement ne se fait pas bien, a se bouche très fréquemment (tous les 3 mois). J'ai essayé par 2 fois de passer par un professionnelle mais ils mettent bêtement un furet qui tape sur le coude equerre, sans aller plus loin. Le bouchon doit se situer entre le coude et la rue J'ai essayé de faire passer un furet manuel mais sans succès Seule solution : j'utilise une pompe d'extraction de surface pour faire évacuer l'eau usée de l'autre côté (une autre canalisation non usée) Je me demande si lors de la prochaine opération, je devrais mettre de la soude caustique ou de l'acide chloridrique. Ne connaissant pas les propriétés d'un tuyau en fibro-ciment, que me conseillez vous pour tenter de détruire le bouchon sans abimer le tuyau ? Merci
13/08/2015 à 11h50
13/08/2015 à 11h50
Ce que je fait pour chez moi ,je passe une aiguille 15 m de long qui ce monte sur mon " Karcher "et avec 160 Bar cela passe mieux que celle des pro car elles sont moins grosses ,cela ce loue aussi .
13/08/2015 à 12h28
13/08/2015 à 12h28
Suivre les conseils de Mimi,,, mais en aucun cas de l'acide qui bouffe le ciment qui lie les composants du fibro ciment
Visiteurs non identifiés : 40
