Problème énorme bruit d’évacuation baignoire
Par katanka
avatar - katanka
10/07/2012 à 20h03
10/07/2012 à 20h03
Bonjour, Je viens ici demander un peu d'aide pour résoudre un désagrément de plus en plus pénible. A chaque fois que je vide la baignoire après un bain, l'évacuation de l'eau se fait avec un bruit épouventable (sorte de glouglou puissance 10 ) Ce bruit est atténué si je bouche la buse de trop plein situé en partie haute de la baignoire (forcément ). Ya t-il une isolation au niveau de la buse de trop plein qui se serait détérioré avec le temps et qu'il faut changer ? Existe t-il une solution pour réduire voire éliminer définitivement ce bruit ? Un aérateur à membrane sert-il à limiter ce type de bruit dans mon cas ? Je joins à ce message 2 photos montrant le raccordement de la baignoire à la canalisation d'évacation, qui je précise , descend à la verticale sur environ 4m.
10/07/2012 à 20h38
10/07/2012 à 20h38
Oui.... Non seulement il permet de le réduire mais aussi de l'éliminer complètement.
Par katanka
avatar - katanka
10/07/2012 à 20h49
10/07/2012 à 20h49
Merci de votre réponse rapide Top ! Et si j'ai bien compris le fonctionnement de ce type d'accessoire je dois le placer idéalement au point le plus haut de ma descente d'évacuation, donc sous la baignoire, à côté de la tuyauterie apparaissant sur la photo ?
11/07/2012 à 08h03
11/07/2012 à 08h03
Re bonjour,
La vrai règle de pose, consiste à poser ce genre d'accessoire à partir d'un té mis en place en sortie immédiate du siphon, puis remonter un PVC en vue d'installer l'anti vide juste au dessus du plan de débordement du sanitaire auquel il se rapporte. Mais pour des raisons d'esthétique et de difficulté d'installation de cette manière, les fabricants préconisent de le poser directement en sortie de siphon, cela fonctionne très bien, cependant avec un petit risque néanmoins assez faible de possibilité d'éclaboussement d'eau au moment de l'évacuation par la soupape en cas de défectuosité d'étanchéité de celle-ci du fait quelle soit situé en dessous du contenu en eau de la baignoire au lieu d'être au dessus de ce même contenu.
11/07/2012 à 10h24
11/07/2012 à 10h24
Avec la proposition de mon camarade je dirai que rien n'empêche de rallonger la partie supérieure du raccord (au diamètre adéquat) pour remonter l'aérateur à membrane au niveau de trop-plein de la baignoire par exemple.
@+ Clin d\'oeil
11/07/2012 à 11h20
11/07/2012 à 11h20
Je plussoie vigoureusement ! Avec les deux amis chu pas vnu assé vite pour répondre. je traîne la patte encore . Rigole Rigole
Par katanka
avatar - katanka
11/07/2012 à 17h01
11/07/2012 à 17h01
Bonjour et merci à tous de votre aide. Au vu de vos réponses et en regardant de nouveau mes photos il me vient une question : Le tuyau qui remonte vers la buse de trop plein et qui sert à évacuer l'eau en cas de débordement, ne fait-il pas office d'aérateur à membrane quand on est en situation d'évacuation de l'eau du bain ? Et si c'est le cas, le problème ne vient-il pas de l'orifice de trop plein, qui je ne l'ai pas précisé, est en partie défait.
11/07/2012 à 17h57
11/07/2012 à 17h57
Le diamètre du trop-plein (la moitié de celui du siphon) n'est pas suffisant pour compenser la dépression créée par le volume d'eau de vidange de la baignoire.
Pour t'en convaincre, réduis l'ouverture du clapet de vidage et tu constateras qu'avec un faible débit tu n'auras pas de bruit anormal. Mieux encore, plutôt que le bain utilise la douche, c'est cinq fois moins d'eau... Oui
@+ Clin d\'oeil
11/07/2012 à 19h39
11/07/2012 à 19h39
En complément des indications de Georges (maître Brico n°30) un trop plein (TP) ne peut pas faire office d'évent car un aérateur doit être placé en sortie de siphon c'est à dire à son aval en considérant le sens de circulation d'eau, alors que le (TP) est raccordé en amont ce qui est normal sinon il y aurait remonté d'odeur par celui-ci, ce qui signifie aussi que la garde d'eau contenu dans le siphon empêche le passage de l'air par le TP. Par ailleurs un TP (sauf s'il s'évacue de façon totalement séparé sans passer par le siphon) ne peut pas être considéré comme élément de sécurité anti débordement suffisant, pour la simple et bonne raison qu'il peut y avoir au pire certes! refoulement par celui-ci s'il y a obstruction de la canalisation d'évacuation ou du siphon seul. C'est pour cela que j'ai précisé plus haut que la règle idéale de pose à respecter et à prendre en compte pour cet accessoire qu'est l'aérateur, est le bord supérieur du sanitaire en question car seul cet emplacement garanti aucune fuite possible par le clapet (défectueux) de l'aérateur. Il faut bien avoir à l'esprit que même si le phénomène que je viens de décrire n'arrive quasiment jamais, il n'est pas impossible qu'il se produise, par conséquent et à partir de ce raisonnement il faut toujours prévoir le "soit-disant" impossible.
Visiteurs non identifiés : 65
