Problème fixation robinet mitigeur cuisine
Par Magnou31
avatar - Magnou31
14/09/2014 à 21h40
14/09/2014 à 21h40
Bonjour à tous, je viens à vous aujourd'hui car j'ai un petit souci au niveau de la fixation de mon robinet de cuisine. En effet, lorsque l'on tourne le bec, tout le corps du robinet tourne. J'ai d'abord tenté de resserrer les écrous des tiges filetées, de racheter des joints et un kit de fixation neuf, mais en vain. Le système de fixation étant bien stable, seul le robinet est en légère rotation. J'ai donc pensé que cela venait du robinet lui même et j'en ai donc acheté un nouveau. Cependant, j'ai toujours le même problème avec le neuf (qui n'a lui, qu'une seule tige filetée). J'ai remarqué que le trou dans mon plan de travail était assez important et que le robinet ne le recouvre pas totalement. J'ai donc essayé de mettre en dessous un morceau de contreplaqué que j'ai troué à un diamètre plus petit de manière à ce que le croissant de fixation ne passe pas au travers. Et j'ai rajouté sur le dessus du plan de travail une espèce de support en plastique qui appartenait à l'ancien robinet et qui permettait de réduire l'ouverture du trou. Mais le trou étant très près de l'évier, le support chevauche le rebord de celui-ci. Malgré tous mes efforts, le robinet continue à tourner. Il a tenu quelques années ainsi et s'est mis à bouger un beau jour. Depuis, impossible d'y remédier. Je vous joins quelques photos. Merci par avance pour votre aide.
15/09/2014 à 05h29
15/09/2014 à 05h29
tout est sur l'image
CLES A TUBE
avec ces clés on arrive à très bien serrer ce p..... d'écrou quasi inaccessible dans la plupart des cas
15/09/2014 à 06h56
15/09/2014 à 06h56
en premier couper la rondelle pour quelle soit bien à plat sur le plan de travail, coller cette rondelle sur le plan et sous le robinet en mettant tout simplement du silicone, serrer normalement sans exagérer sinon cela risque d'endommager le mitigeur, attendre 24 heures pour tourner le mitigeur.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/09/2014 à 18h27
15/09/2014 à 18h27
CLES A TUBE
salut pour ma part il dois pouvoir pivoter (le corps du robinet sur son support )maintenant essaie de faire cette manoeure en tenant le support dans la main et ce dans les deux sens car il ne tourne jamais a 360 degrés
Visiteurs non identifiés : 47
