Problème Mitigeur de Douche
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
24/02/2010 à 11h20
24/02/2010 à 11h20
Bien que l'on ne soit pas dimanche j'espère que vous allez pouvoir m'aider. (lol)
j'ai un mitigeur de douche de marque "Moen" je pense que c'est un bas de gamme.
Mon problème est que quand on léve le lévier pour faire couler l'eau il y a une fuite en dessous du levier.
Quand on ferme l'eau c'est à dire que l'on baisse le levier en position eau froide il y a un filet d'eau qui s'écoule toujours en dessous du levier. Mais quand on fait tourner le levier en position eau chaude toujours ferner alors le filet d'eau est moins important.
En fait pour qu'il n'y ai plus de fuite il faud que l'on fasse une pression sur le levier et resté là appuyé dessus. Comme si on fermait l'eau mais en appuyant un peu plus fort.
J'ai démonté le levier mais n'est pas osé d'essayé de démonté plus, d'ailleur je ne sais pas si je peux le faire.
Si je fais trempé mon robinet dans du vinaigre (calcaire) est ce que cela va résoudre mon probléme ou alors dois je changer mon mitigeur ???
Merci pour vos conseils.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
24/02/2010 à 11h59
24/02/2010 à 11h59
Si c'est un Moen , cette référence était distribuée par Grohé
dans les années1961/1978 ; il y a encore des pieces
détachées sur leur tarif , si c'est bien ce modèle il faut
changer la cartouche ref Grohé 08201 .
Essayez de joindre une photo pour confirmation!
Cordialement JMM
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
24/02/2010 à 12h18
24/02/2010 à 12h18
Merci et voici la photo
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
24/02/2010 à 12h39
24/02/2010 à 12h39
RE
Non ce n'est pas un Grohé , bizarre qu'il est le mème
nom !
Pour démonter le levier , vous devez avoir une vis qui le
maintient soit devant , soit sur le dessus du
levier et qui souvent est cachée par un cache soit de
couleur bleu ou rouge soit chromée : ensuite le cache en dessous du levier est soit vissé soit posé !
La cartouche elle peut aussi tenir par des vis ou par
un gros écrou central !
Le problème après est dans trouver une car chaque
marque a ses propres modèles !
Si vous n'en trouvez pas il ne reste plus qu'a changer
en dévissant les écrous au mur .
Bon courage JMM
Visiteurs non identifiés : 71
