Problème odeur siphon douche
Par fulopiton
avatar - fulopiton
Message(s) : 18
10/08/2014 à 17h25
10/08/2014 à 17h25
Je suis nouveau sur le forum, je suis propriétaire d'une maison depuis décembre dernier et je fais quelques travaux dans la maison...
J'ai un problème récurent depuis que j'ai emménagé concernant la douche: le matin une odeur d'égout se dégage de la douche.
J' ai regardé le siphon et il est plein, mais peut être faudrait il que je re controle le matin avant de faire couler de l'eau, peut être qu'il se vide durant la nuit ?
Concernant l'installation la douche est connecté sur une évacuation avec deux autres lavabo dans la salle de bain, le tout se jette dans un tuyau de 100mm qui longe la maison sur une quinzaine de mètres jusqu' à la fosse toutes eaux.
Je n'ai aucun soucis avec les deux lavabos et le reste des équipements de plomberie, c'est juste la douche...
J'ai mis du destop pour voir mais ça n' a rien changé au problème.
Avez vous une idée sur le problème ?
J 'ai lu dans des posts que ça pouvait venir d'un problème d'aération qui viderait le siphon ... ?
Merci d'avance.
10/08/2014 à 19h35
10/08/2014 à 19h35
fulopiton a écrit :
J' ai regardé le siphon et il est plein, mais peut être1- faudrait il que je re controle le matin avant de faire couler de l'eau, peut être qu'il se vide durant la nuit ?
J 'ai lu dans des posts que ça pouvait 2-venir d'un problème d'aération qui viderait le siphon ... ?
Merci d'avance.
1-c'est la première chose à faire,heureusement qu'il est plein après une douche
2- oui certainement.
Par fulopiton
avatar - fulopiton
Message(s) : 18
10/08/2014 à 21h08
10/08/2014 à 21h08
Juste pour comprendre la façon dont le siphon pourrait se vider en cas de problème d 'aération:
- Est ce que c'est quand un vide se forme dans la canalisation et qui a pour effet de pomper le contenu du syphon ?
Dans ce cas ça me parait bizarre car comme je l'ai écrit l' évacuation part dans un tuyau de 100mm et sur le premier mètre il y' a un regard de visite sur le tuyau de 100mm qui est lui ouvert sur le dessus (on peut voir l'eau couler et du coup pour moi il y'a un peu d'air qui arrive par là ? (j'espère que je suis clair).
Si utile je peux prendre des photos du bazar...
10/08/2014 à 21h15
10/08/2014 à 21h15
les photos sont toujours utiles
merci
Par fulopiton
avatar - fulopiton
Message(s) : 18
10/08/2014 à 21h46
10/08/2014 à 21h46
Je fais ça demain alors (photos + check du siphon :-)
10/08/2014 à 23h19
10/08/2014 à 23h19
Il y a bien un souci de ventilation insuffisante ou inexistante au niveau de la douche. C'est à dire que lorsqu'il y a un phénomène d'aspiration qui s'exerce dans la canalisation d'évacuation de la douche c'est la garde d'eau du siphon de celle-ci qui est aspiré faute de pouvoir aspirer de l'air. Il faudrait connaître le profil exact de l'installation pour dėterminer au mieux l'emplacement de l'aérateur à membrane à poser car sur une douche rien d'évident, compte tenu que tout est encastré poil au nez!...
PS: un croquis de la situation serait surement mieux qu'une photo poil au dos!...
Le regard de visite en question situé bien en aval ne peut pas faire office de ventilation poil au .....
10/08/2014 à 23h31
10/08/2014 à 23h31
Salut Dédé
Ainsi siphon phon phon les petites marionnettes ..poils à la ... Tire la langue Tire la langue
11/08/2014 à 10h22
11/08/2014 à 10h22
JLuc, je te reçois 5/5, nous sommes très en harmonie ensemble Top !.
En espérant pouvoir aider fulopiton à trouver la solution pour que son tuyau parvienne enfin à respirer de l'air et non pas que de l'eau poil au Euh !
A que glou glou !.... Oui
Par fulopiton
avatar - fulopiton
Message(s) : 18
11/08/2014 à 14h50
11/08/2014 à 14h50
Bricolage et humour c'est bien Sourire
Et il en faut dés fois ...
Concernant mon problème j'ai pris des photos et j'ai fait un petit croquis, par contre en ouvrant le couvercle de l'évacuation de la douche je vois un genre de pot avec ce qui ressemble à un tuyau PVC de 40 qui rentre dedans, je vois pas comment ça peut être un siphon ?
la douche est quasi au raz du sol et le tuyau passe malheureusement dans le cloison donc je ne peux pas savoir si un siphon a été rajouté la dedans ...
A la vue des photos comment pensez vous que je peux régler mon problème ?
Bien entendu je peux préciser mon croquis ou prendre d 'autre photos
11/08/2014 à 15h00
11/08/2014 à 15h00
Il existe des siphons de parcours qui pourrait être positionné sur le parcours du PVC de 40 entre la douche et le premier lavabo.
J'ai jamais utilisé mais attendons l'avis de nos pro
Par fulopiton
avatar - fulopiton
Message(s) : 18
11/08/2014 à 15h27
11/08/2014 à 15h27
Le soucis c'est que :
1- le tuyau PVC est quasiment au raz du sol donc faut quelque chose qui dépasse à peine le diamètre du tube
2- le tuyau PVC plonge dans la cloison derrière la douche et ressort au niveau du lavabo
3- les deux lavabos font partie d'un meuble et le bout de tuyau qui va du premier lavabo jusqu'au mur est bien planqué derrière le meuble et quasiment inaccessible sans démonter la moitié du meuble (enfin bon si il y' a pas le choix).
En fait j'ai du mal à voir comment insérer quoi que ce soit sur la partie de l'évacuation qui dans la salle de bain
le seul endroit facile d'accès c'est la partie entre la sortie du mur et l'entrée du regard de visite mais avec tous les inconvénients qu'on peut deviner sur une installation à l'extérieur ...
11/08/2014 à 17h16
11/08/2014 à 17h16
moi je ferais comme sur l'image
on peut aussi mettre le T dans le coin avec un coude et remonter l'évent le long de la gouttière
c'est plus discret
Par fulopiton
avatar - fulopiton
Message(s) : 18
11/08/2014 à 19h10
11/08/2014 à 19h10
Par contre monter assez haut c'est combien à peu près ?
Par contre question bête : il n' y a pas de risque que des insectes ou autres entre par cette aération ?
11/08/2014 à 19h53
11/08/2014 à 19h53
souvent l'évent sort de la toiture
donc vous pouvez monter aussi haut que possible pour les odeurs ne vous reviennent pas au nez
non, pas de risques à ce niveau
11/08/2014 à 20h01
11/08/2014 à 20h01
Petite question :
Un évent réalisé et absence de siphon à la douche, vous êtes sur de ne plus avoir de remontée par la bonde de la douche ???
J'ai des doutes..!!
11/08/2014 à 20h44
11/08/2014 à 20h44
Normal qu'il y est des remontés d'odeurs, la bonde n'est pas complète, il manque une pièce pour que cela fasse siphon, une pièce qui fait siphon et qui retient les saletés, ici c'est cheveux et poils en tout genre.
Ps même en faisant une autre aération, cela ne changera rien à ces remontées d'odeurs.
Visiteurs non identifiés : 47
