problème pompe immergée dans un puits / trop de pression - page 2
avatar - julien0801
Message(s) : 17
28/05/2020 à 22h13
28/05/2020 à 22h13
Je suis nouveau sur le forum, et pas mal désespéré Non
Nouvelle maison, nouveau jardin et arrosage automatique à installer. Des tranchées, des tuyaux, des allonges, des arroseurs, jusque là ok.
Vint ensuite la partie électrique avec la pompe immergée, l'automatisme pompe CTP3. Et là je ne comprends plus.
Lorsque j'allume le système pour la mise en pression, la pompe marche, l'eau arrive, c'est cool. Sur le manomètre de l'automatisme je lis 7 - 7.5 bars. Je trouve ça déjà très élevé, d'ailleurs sur le manomètre, la zone entre 6 et 10 bars est en rouge. Mais le plus grave, c'est lorsque j'éteins la pompe, je reste à 7.5, 8 bars de pression!
Et à l'arrêt, même si je n'y connais pas grand chose, ce n'est pas normal. Je devrais redescendre à 2 ou 3 bars de pression.
Mon puits ne fait que 5.60m de profondeur, et on m'a vendu une pompe immergée Aquatec 80, qui semble surdimensionnée... Est-ce que le problème vient de là?
Chez irrijardin, aucun conseil précis, c'est le flou le plus total!
Avez-vous un conseil à me donner svp? Un test à faire? Pleure
Merci d'avance pour votre temps et vos précieux conseils.
Julien.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
03/06/2020 à 21h09
03/06/2020 à 21h09
julien0801 a écrit :
En parcourant d'autres forums, certains semblent parfois évoquer une "prise d'air"...
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Julien.
J’en pense que tout est normal, plus tu vas mettre d’arroseurs plus la pression va baisser.
Ton système fonctionne parfaitement bien, et je comprend pourquoi qu'il ton fourni une telle pompe.
En fait, il n'y a rien d'anormal que entre la pompe le CTP-3 que tu trouve 7 bars à l'arrêt ça prouve bien que le système est bien étanche sans fuite ou prise d'air.
Avec un CTP-3 la pression maxi entre lui et la pompe est normal puisque c'est CTP-3 qui coupe à la pression maxi.
Dés que tu ouvres le circuit "les arroseurs" la pression jute...et ça c'est tout a fait normal...et 4 bars c'est très bien déjà.
avatar - julien0801
Message(s) : 17
03/06/2020 à 21h25
03/06/2020 à 21h25
Ok, merci pour l'analyse.
Du coup irrijardin m'a dessiné un plan avc 6 arroseurs par reseau, en optimisant le nbr d arroseurs et en les faisant cracher a 15m sur le papier alors qu'en pratique c'est impossible.
Incompetence?
Le pire c'est que le vendeur me dit que c'est la 1ere fois qu'il voit un tel scenario avec ce niveau de sous-performance. Ca me rend fou!
Ils ne veulent pas assumer ce qu'ils m'ont vendu et repoussent la faute sur le client (defaut d'installation en gros...)
Visiteurs non identifiés : 2719
