problème pompe immergée dans un puits / trop de pression
avatar - julien0801
Message(s) : 17
28/05/2020 à 22h13
28/05/2020 à 22h13
Je suis nouveau sur le forum, et pas mal désespéré Non
Nouvelle maison, nouveau jardin et arrosage automatique à installer. Des tranchées, des tuyaux, des allonges, des arroseurs, jusque là ok.
Vint ensuite la partie électrique avec la pompe immergée, l'automatisme pompe CTP3. Et là je ne comprends plus.
Lorsque j'allume le système pour la mise en pression, la pompe marche, l'eau arrive, c'est cool. Sur le manomètre de l'automatisme je lis 7 - 7.5 bars. Je trouve ça déjà très élevé, d'ailleurs sur le manomètre, la zone entre 6 et 10 bars est en rouge. Mais le plus grave, c'est lorsque j'éteins la pompe, je reste à 7.5, 8 bars de pression!
Et à l'arrêt, même si je n'y connais pas grand chose, ce n'est pas normal. Je devrais redescendre à 2 ou 3 bars de pression.
Mon puits ne fait que 5.60m de profondeur, et on m'a vendu une pompe immergée Aquatec 80, qui semble surdimensionnée... Est-ce que le problème vient de là?
Chez irrijardin, aucun conseil précis, c'est le flou le plus total!
Avez-vous un conseil à me donner svp? Un test à faire? Pleure
Merci d'avance pour votre temps et vos précieux conseils.
Julien.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
29/05/2020 à 11h17
29/05/2020 à 11h17
Effectivement la pompe est au maximum de sa puissance en permanence...et ça c'est pas bon.
Sur l'automatisme CTP 3 il doit y avoir un réglage dessus, vous devriez pouvoir baisser la pression. à 4 ou 5 bars qui est largement suffisant.
avatar - julien0801
Message(s) : 17
29/05/2020 à 15h23
29/05/2020 à 15h23
Merci beaucoup de votre réponse, je vais regarder ça et je vous tiens au courant.
Je suis repassé au magasin ce matin, et j'ai parlé à un autre vendeur qui clame que la pompe acutec80 fonctionne nominalement à 8 bars, et lors de son arrêt il est normal que ca reste à 8 bars car le réseau reste sous pression... Mais je trouve ça bizarre.
avatar - julien0801
Message(s) : 17
29/05/2020 à 17h26
29/05/2020 à 17h26
Re bonjour,
J'ai bien regardé sur le CTP-3 et il n'y a aucun bouton, ou aucune manière de limiter la pression ou d'agir sur quoi que ce soit malheureusement.
Message(s) : 2319
29/05/2020 à 20h13
29/05/2020 à 20h13
Bizarre c'est toujours réglable ses truc là.
ça se dévisse pas la ou il y a la flèche rouge ???
Et à la flèche verte il n'y a pas une pastille a enlever.
avatar - julien0801
Message(s) : 17
30/05/2020 à 09h13
30/05/2020 à 09h13
Voici une photo ci-jointe. Vous pensez qu'il faut que je dévisse carrément le chapeau du dessus (8 vis)?
Message(s) : 2319
01/06/2020 à 17h06
01/06/2020 à 17h06
Non pas tour démonter...ça sa doit se dévisser non ???. a cet endroit ???
Si c'est non il faut le changer par un truc réglable...vous vous rendez compte la pompe est au maxi de sa capacité en permanence...bien sur quelle prévu pour 8 bars mais pas en permanence...elle va durée 2 ans et puis elle va cramée
avatar - julien0801
Message(s) : 17
01/06/2020 à 17h10
01/06/2020 à 17h10
Impossible de dévisser ce chapeau. Il est d'un seul tenant jusqu'à la base qui est fixée avec 8 vis!
Message(s) : 2319
01/06/2020 à 18h47
01/06/2020 à 18h47
Ha bon c'est pas démontable...donc fait le changer pour un réglable ou alors par un manomètre a contact...ça marche aussi bien voir mieux car pas d'électronique et pas plus chère.
https://www.google.com/search?q=manomètre+a+contacts+et+à+eau&client=firefox-b-d&sxsrf=AL
avatar - julien0801
Message(s) : 17
01/06/2020 à 18h54
01/06/2020 à 18h54
Merci pour tous les conseils.
Bon, je pense qu'ils ne me la changeront jamais vu qu'elle est dans le puits, que j'ai coupé le fil d'alim etc etc pour pouvoir faire un truc propre... Y'a plus qu'a vivre avec!
Mouais...
Message(s) : 2319
01/06/2020 à 18h58
01/06/2020 à 18h58
Mais qu'est ce que c'est cette histoire, le CTP-3 est dans le puits ???
avatar - julien0801
Message(s) : 17
01/06/2020 à 19h12
01/06/2020 à 19h12
Non non, je parlais de la pompe.
Le ctp3 est bien dans le cabanon. :-), donc ok je comprends votre dernier msg!
Message(s) : 2319
01/06/2020 à 20h27
01/06/2020 à 20h27
effacer doublon
Message(s) : 2319
01/06/2020 à 20h29
01/06/2020 à 20h29
Bah c'est tout bon, tu changes le CTP-3 par un autre mais réglable...ou comme je dis par un mano a contact, facile a régler le maxi et le mini.
avatar - julien0801
Message(s) : 17
01/06/2020 à 20h39
01/06/2020 à 20h39
Merci ! Sourire
avatar - julien0801
Message(s) : 17
03/06/2020 à 13h24
03/06/2020 à 13h24
J'ai une question sous-jacente également.
J'ai posé un nouveau sujet dans la rubrique "aménagement extérieur" lié à des gros problèmes de performance de tous mes arroseurs RainBird 5004. J'atteins 9-10m en rayon d'arrosage au lieu des 14-15m promis. 30% de mon terrain n'est ainsi pas arrosé. Grrr !
Irrijardin ne sait pas quoi me répondre si ce n'est que en général ça marche...
Je note que la pression indiquée sur le CTP-3 est de 7 bars à l'arrêt, mais dès que j'allume un réseau d'arrosage (avec 6 arroseurs: 6 grands rainbird 5004 pour l'un, ou 3 grands 5004 et 3 petits 3500 pour l'autre), la pression lue sur le manomètre tombe immédiatement à 4 bars!
En parcourant d'autres forums, certains semblent parfois évoquer une "prise d'air"...
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Julien.
Visiteurs non identifiés : 36
