Problème robinet de douche termo
Par sandra54
avatar - sandra54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
12/10/2011 à 21h55
12/10/2011 à 21h55
Bonsoir à tous
Voilà, j'ai dans ma douche un robinet à vanne termostatique. Mais depuis quelque temps, le côté "chaleur" est dur à tourner, et si je mets sur la température de 38 l'eau est brulante !! Et si je mets sur froid, l'eau reste tiède
J'aurais voulu savoir si je devais le démonter pour le nettoyer, ou bien faut il que je le change ?? J'ai pourtant un adoucisseur d'eau qui normalement protège tout celà !!
Merci d'avance pour votre aide !!
avatar - PLOMBIERSALLEDEBAIN
Message(s) : 31
12/10/2011 à 23h12
12/10/2011 à 23h12
ok alors sur ton mitigeur ta une tete thermostatique qui te ser a regler la chaleur ,demonte la et regarde dans quel etat elle est ok
tchatchao
Par sandra54
avatar - sandra54
Message(s) : 23
13/10/2011 à 20h00
13/10/2011 à 20h00
D'abord merci pour ta réponse
Ok je vais faire celà ce week end, mais parait que c'est galère à démonter Triste
je suppose enlever le petit bouchon qu'il y a sur le côté (côté réglage température eau) Mais ais je une autre manip à faire ou bien la tête se retire facilement ?
Désolée pour des questions peut être bêtes ....mais j'y connais rien !!
Merci beaucoup en attendant
Message(s) : 31
13/10/2011 à 20h09
13/10/2011 à 20h09
Deja ya pas de question bete ,lol
Sur le cote ta un petit bouchon qui planque une visse ok donc devisse ensuite tu prends une pince ou une clee et tu demontes ta tete ,regarde si elle ouvre et ferme bien ,regarde si il y a pas des depots de calcaire ....
Au pire envois une photo
c'est impeux galere c'est vraix
Par sandra54
avatar - sandra54
Message(s) : 23
13/10/2011 à 20h45
13/10/2011 à 20h45
ok alors je ferais a ce week end ....en esperant pas tout démonter ....sans réussir à le remettre en place !!!!
Merci à toi , je te dirais ce que ça a donné Sourire
Bonne soirée
Message(s) : 31
13/10/2011 à 20h58
13/10/2011 à 20h58
ok pas de blem
Visiteurs non identifiés : 42
