Problème siphon douche italienne
avatar - Slimounet69
Message(s) : 22
13/08/2013 à 18h33
13/08/2013 à 18h33
J'ai récemment emménager dans ma nouvelle maison et j'ai eu un petit problème d'évacuation au niveau de la douche italienne. En effet j'ai du dévisser le siphon car l'évacuation de l'eau ne se faisait plus correctement afin d'enlever les saletés. Seulement depuis impossible de revisser car systématiquement la partie basse du siphon tombe lorsque je veux visser car il y un espace entre la partie à visser et la partie basse du siphon (CF photos). Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais auriez-vous une solution pour que je puisse utiliser à nouveau l'évacuation (C'est le propriétaire précédent qui avait fait le montage)..
En vous remerciant,
François
13/08/2013 à 18h56
13/08/2013 à 18h56
Si tu n'as aucun accès par-dessous ce siphon il reste encore une astuce pour remonter la partie basse du siphon et y visser la bonde.
Dans un premier temps il faut sécher totalement la surface du joint caoutchouc et celle où il s'appuie quand il est serré. Avec un crochet que tu passes dans le trou d'évacuation du siphon tu pourras soulever le tout après avoir enduit les deux faces du joint avec du mastic silicone.
Il faudra que tu te débrouilles à maintenir le siphon plaqué vers le haut et bien centré dans le trou pendant une heure ou deux, le temps que le mastic durcisse un peu.
Après ça tu n'auras plus qu'à revisser la bonde et éviter à l'avenir de l'enlever..! Ca tourne pas rond là-dedans
Pour nettoyer un siphon de douche il suffit de soulever la partie centrale qui sert de garde d'eau.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 22
13/08/2013 à 19h50
13/08/2013 à 19h50
Merci,
Je vais essayer ta solution, j'avoue y avoir penser mais il ne faut pas que je me loupe.
Par contre, on est d'accord une installation bien faite à la base ne nécessite pas cette intervention de "dépannage"?
François
13/08/2013 à 20h14
13/08/2013 à 20h14
Slimounet69 a écrit :
Merci,
François
Ce n'est pas forcément l'installation qu'il faut remettre en cause mais le fait d'avoir dévissé la bonde sans savoir ce qui se passe dessous... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
13/08/2013 à 22h33
13/08/2013 à 22h33
Je plussoie vigoureusement ! avec toi Brico ,avec ces douches c'est le problème si il n'y a pas d'accès d'un coté ou l'autre .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 44
