radiateurs chauffant partiellement
Par ozcak
avatar - ozcak
11/12/2015 à 18h44
11/12/2015 à 18h44
Bonjour à tous. Voila, dans mon appartement entièrement rénové, une nouvelle chaudiere murale a condensation alimente 5 nouveaux radiateurs verticaux par un circuit en bitubes avec retour direct qui circule par le plafond . Seulement , lorsque tous les robinets thermostatiques sont ouverts, 2 radiateurs fonctionnent a 100 % , 1 autre a 50 % et les 2 derniers pas du tout! En fermant certain radiateurs, ceux qui ne fonctionnaient pas a la base se mettent a fonctionner correctement. La conclusion est donc qu'il m'est impossible de faire fonctionner tous les radiateurs en même temps (même si un par un, ils fonctionnent tous très bien..)... Quels solutions pourraient s'offrir a moi? D’où pourrait venir le problème? chaudière ? installation? radiateur? équilibrage? merci a vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/12/2015 à 22h28
11/12/2015 à 22h28
probleme equilibrage reseau.....
refermer de 2-3 tours sur les tés de reglage (cle a 6 pans) les radiateurs chauffants beaucoup,ça va ralentir le passage de l eau et permettre a ceux qui ne chauffent pas de chauffer,
ou vitesse circulateur non reglé et la suivant la chaudiere il va falloir rentrer dans les paramètres.......
a+
Par ozcak
avatar - ozcak
12/12/2015 à 12h45
12/12/2015 à 12h45
Bonjour merci pour les infos J'ai réduit la vitesse de passage de l'eau dans les radiateurs chauffant beaucoup mais cela ne semblent pas permettre aux 2 radiateurs défectueux de chauffer.. La chaudiere est reglee avec un diagramme de circulateur sur pression constante haute, dois je passer en constant moyen , bas ou bien pression proportionnelle elevee ou basse ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2015 à 15h06
12/12/2015 à 15h06
re,
reference chaudiere svp ?
a+
Par ozcak
avatar - ozcak
12/12/2015 à 15h37
12/12/2015 à 15h37
Oui il s'agit d'une chaudiere megalis condens d'elm leblanc
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2015 à 16h19
12/12/2015 à 16h19
re ,
page 34 notice technique et d'installation
article 8.2.4
en fonction service 1.E
régler le mode commande en fonction de votre installation
(normalement ça aurait du etre fait a la mise en service de la chaudière........)
a+
Visiteurs non identifiés : 8
