Sanibroyeur
avatar - charly5962
08/12/2010 à 09h47
08/12/2010 à 09h47
Bonjour, Je suis locataire dans une maison et à l'étage j'ai un soucis avec mon sanibroyeur Watermatic WM8. Quand je tire la chasse l'eau monte quasiment à rabord et descend petit à petit, le broyeur ne se met pas en route, sauf quand je débranche la prise ou si je tire 4 à 5 fois la chasse. Quand le broyeur de déclenche ca tourne normalement et sa s'évacue facilement. De plus toutes les 5 à 10 mns il y à un bruit d'eau de 2 secondes dans le reservoir, comme si il se remplissait. Pour finir de temps en temps il y a un peu d'eau sous la cuvette des toilettes. Qu'en pensez vous et merci de votre aide Clin d\'oeil
08/12/2010 à 11h30
08/12/2010 à 11h30
Si c'est une location ,voir avec votre propriétaire ,si vous n'avez pas commis d'erreur c'est à lui de le faire réparer et les frais seront à sa charge ,donc ne le tripoter pas car dans ce cas l'inverse donc pour vous les frais.
A+.
avatar - charly5962
08/12/2010 à 18h58
08/12/2010 à 18h58
Non en effet je n'ai pas commis d'erreur. Je vais voir ça
Visiteurs non identifiés : 61
