Sanibroyeur pour WC dans sous sol
Par medo
avatar - medo
22/01/2013 à 17h21
22/01/2013 à 17h21
Bonjour, Moi et mon amie avons visités un appartement en rez de chaussé avec accès directe à la cave par le salon. Pour gagner en place (car il y en a très peu), nous avons pensé mettre les WC dans la cave qui est déjà partiellement aménagé. D'après ce que j'ai compris il nous faudrait un Sanibroyeur avec pompe de relevage intégré afin de remonter les eaux usées au rez de chaussé. Mais est ce fiable pour un WC principal, qui servira tous les jours pour deux personnes? Y a t il des choses à savoir, bonnes ou mauvaises? Et si oui, est il possible d'y raccorder par la même occasion une machine à laver? D'avance merci! Sourire
22/01/2013 à 17h51
22/01/2013 à 17h51
le sanybroyeur fera le travail pour le wc
pour la machine à laver je ne crois pas que le dispositif du wc permet d'évacuer l'eau de celle ci
le sanibroyeur se met en marche quand on tire la chasse et l'eau entrant évacue ce qui se trouve en place
pas moyen de faire ainsi avec une machine à laver
22/01/2013 à 23h04
22/01/2013 à 23h04
Bonsoir.
Outre les WC à broyeur intégré, il existe des "broyeurs adaptables" qui se placent derrière un WC standard en sortie horizontale. Ils admettent une arrivée de lavabo ou de douche.
Sinon il existe pour les autres relèvements des "pompes" adaptées aux flux importants et températures plus élevées.
Le mix des deux n'existe pas à ma connaissance.
Pour répondre à ton autre question, pour deux ou trois personnes en présence permanente, cela ne pose pas de problème.
Côté marques, je n'en connais que deux : SFA et Watermatic. Je ne sais pas s'il en existe d'autres ?
23/01/2013 à 03h45
23/01/2013 à 03h45
ce système que je ne connais pas, devrait être parfait, sauf dans le cas d'utilisation d'une fosse septique, car les résidus de savons et autres produits perturberaient le bon fonctionnement de la flore microbienne de celle ci
23/01/2013 à 10h51
23/01/2013 à 10h51
Ayant travaillé avec ma boite pour une société de resto rapide ,quand nous installions les sanitaires en S/S nous on raccordait les WC avec des sanibroyeurs qui s'évacuaient avec les lavabos dans une cuve en PVC enterré , équipée d'une pompe de relevage pour eaux claires et chargées avec regard de visite et nous raccordions le tout à l'égout en PVC de 75 mais pour un sanitaire comme le votre du 50 c'est bon ,ne pas oublier de ventiler l'installation ,mais comme le dit kriske pas bon pour une fosse septique normal .Ce principe existe bien sur pour de petite installation comme le votre bien sur .Il existe aussi des cuves toutes équipées ou le tout s'évacue directement dans cette cuve qui a une pompe spéciale toutes eau chargée ou pas ,mais la c'est pas le même prix.J'en ai posé aussi .mais cela n'avale pas tout surtout les serviettes hygiéniques c'est leur mort.
Par medo
avatar - medo
23/01/2013 à 18h37
23/01/2013 à 18h37
Merci pour ces réponses. J'en déduis donc que ce n'est pas un problème de mettre les WC dans la cave. Mais la remontée peut elle se faire à la verticale (la hauteur d'une pièce) ou doit il y avoir une pente douce? Je pose la question car ce sous sol est ancien et donc, fait de petites pièces pleines d'angles et de recoins. Je pense que seul la remonté vertical est vraiment réalisable. Je vous laisse le lien vers une page où vous pourrez vous faire une idée du logement. Mais pas de photo du sous sol hélasse.
Par medo
avatar - medo
23/01/2013 à 18h38
23/01/2013 à 18h38
Voici le lien pour voir le logement: Sourire
23/01/2013 à 18h52
23/01/2013 à 18h52
voir page 30 je crois
23/01/2013 à 19h25
23/01/2013 à 19h25
Re.
Je suis Je plussoie vigoureusement ! avec toi kriske ,et pour la remontée la verticale c'est bien, moins il y a de coudes mieux c'est .
Visiteurs non identifiés : 73
