Tuyaux eau froide / eau chaude dans faux-plafond.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
22/01/2014 à 18h48
22/01/2014 à 18h48
Afin d'amener l'eau dans une pièce, et étant donné la configuration de cette pièce, j'envisage de faire passer ces tuyaux dans un faux-plafond que je vais installer prochainement.
Me conseillez-vous de prendre du PER ou du cuivre ? Il me semble que le PER serait plus facile à installer, sans aucune soudure, donc risque de fuite moindre. Par contre, la longévité du PER est dite inférieure à celle du cuivre.
Hors du faux-plafond, par contre, je mettrai du cuivre.
Mais est-ce une bonne idée de faire passer des tuyaux dans un faux-plafond ?
Cordialement.
22/01/2014 à 20h45
22/01/2014 à 20h45
Non ce n'est pas la meilleur idée mais quannd on ne peut pas faire autrement c'est la dernière solution. Cuivre ou PER ils devrons êtres impérativement gainés et comme vous le précisez, aucun raccord ni soudure devra êtres emprisonnnés dans les parties encastrées.
Durée de vie du PER et du cuivre, environ 50 ans je crois. Si vous pensez être encore là pour pouvoir éponger le moment venu ce serait parfait Rigole sinon choisir un matériaux qui durera encore plus longtemps mais je ne vois pas lequel, car pas assez de recul sur certain nouveaux matériaux!...
22/01/2014 à 20h51
22/01/2014 à 20h51
en soi c'est pas une bonne idée,
vous mettez du cuivre partout ou du PER partout, pourquoi chercher des complications avec les raccords
moi je suis plutôt partisan du cuivre,
si vous n'avez pas de difficulté pour soudo brasé
Message(s) : 19331
23/01/2014 à 07h57
23/01/2014 à 07h57
du cuivre recuit pas de soudure ou brasure, dans le faux plafond mais? le plus? donc personne n'a averti c'est l'isolation des ces tuyaux , que ce soit du cuivre ou autre attention à l'isolation ça gèle l'hiver;
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
26/01/2014 à 14h31
26/01/2014 à 14h31
Merci de vos réponses.
Je vais m'abstenir de faire passer les tuyaux dans le faux-plafond. Je les ferai courir le long de la fenêtre, j'ai juste l'espace qu'il faut pour ne pas gêner l' ouverture.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/01/2014 à 19h03
26/01/2014 à 19h03
salut tu peut prendre du cuivre recuit avec enrobage plastic et si il n as pas de courant d air .alors je ne vois pas le problème .. peut importe pour moi ou tu passe si c est fat dans les règles de l art il ni as pas de problèmes .
j ai des conduites de cuivre avec des soudures fait par mes soins et encastrée et cela fait 30 ans et jamais eu de problèmes. Je plussoie vigoureusement !
01/02/2014 à 19h08
01/02/2014 à 19h08
Problème de gel, oui pourquoi pas, s'il s'agit notamment d'une pièce isolé dans un endroit rarement ou jamais chauffé!... Mouais... mais en faut plafond, il faut surtout se préoccuper du problème de condensation des tubes qui pourrait finir par endommager le plafond, c'est une des raisons aussi pour laquelle ils doivent impérativement êtres gaînés.
01/02/2014 à 19h49
01/02/2014 à 19h49
Dans les faux plafond je mettais du cuivre "wicu "
il en existe en recuit pas donné mais !
Visiteurs non identifiés : 442
