vis indevissable au fond de la cuvette WC !!!
avatar - la sabliere
09/04/2009 à 11h57
09/04/2009 à 11h57
Bonjour ! Sois je creuse un trou au fond du jardin pour m'y enterrer Rigole !!! ou pour les utiliser comme des WC !!! a voir .... ou bien quelqu'un vas pouvoir me dire comment je peux devisser une vis qui tourne dans le vide et une autre qui est bloque au fond de la cuvette des WC !!!!!! c'est pour tenir le systeme de chasse d'eau Merci mille fois !
09/04/2009 à 13h27
09/04/2009 à 13h27
Ces deux vis sont accessibles dans le fond de la cuvette et en dessous de la cuvette, donc il faut dévisser par le dessous, en général vis a ailette et tenir avec un tournevis plat a l'intérieur de la cuvette.
Si mal grès tout impossibilité de dévisser ces vis par les moyens classiques deux solution/
- la première que préfèrent les vendeurs le tout a la poubelle, mais il y a plus économique: avec une lame de scie a métaux coupé ces vis entre la cuvette et le réservoir.
Bon courage, mettre la massette au fond du jardin,(provisoirement) car danger de tout casser!! Explose de rire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/04/2009 à 16h46
09/04/2009 à 16h46
pas besoin de repondre les3c19 a tout expliqué
a+
Visiteurs non identifiés : 19
