Filet d’eau dans le cuvette des WC
avatar - ubornalsac
Message(s) : 8
10/11/2022 à 21h34
10/11/2022 à 21h34
J'ai constaté un filet d'eau qui coulait dans la cuvette des WC. J'ai donc vérifié le joint de bonde et celui de la cuvette. Ça paraissait en bon état, mais dans le doute, je les ai changés. Mais le filet d'eau persiste. Je ne vois pas d'où cela peut provenir. Avez-vous une idée ? Merci !
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/11/2022 à 09h54
11/11/2022 à 09h54
Si le joint de soupape a été changé, c'est certainement le joint du robinet flotteur qui ne ferme pas et l'eau passe par le trop plein du mécanisme!
a+
avatar - ubornalsac
Message(s) : 8
11/11/2022 à 14h01
11/11/2022 à 14h01
Merci pour votre réponse. Je ne pense pas que cela vienne du joint du robinet flotteur parce que le problème persiste lorsque je ferme le robinet d'arrivée d'eau. Le niveau d'eau dans la cuve diminue alors petit à petit...
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/11/2022 à 14h12
11/11/2022 à 14h12
Re
Ca peut ètre aussi la portée ou repose le joint de soupape qui n'est pas plane ou abimée, ou recouverte de calcaire, a voir en passant le doigt dessus si elle est bien lisse!
Visiteurs non identifiés : 42
