Scellement chimique mais pas pour une tige filetée
Par k20d
avatar - k20d
15/08/2023 à 15h53
15/08/2023 à 15h53
J'ai un encadrement de porte à fixer par des pattes de scellement à l'ancienne (120 mm de long, 2mm d'épaisseur et 30 mm de large) avec une fente au bout pour écarter et que ça se bloque dans le produit utilisé pour sceller.
C'est de la pierre naturelle, on m'a dit que dans ce matériau le mieux est de faire un scellement chimique.
Mais quand je regarde sur le net, on ne voit que des cas de scellement de vis ou de tige fileté où on perce à un diamètre de +4mm par rapport à celui de la vis.
Dans le cas de pattes comme celles que j'ai, j'aurai du mal à faire un trou d'une section de 2+4 mm sur 34 mm.
Le trou que je ferai sera probablement beaucoup plus large que la patte.
Est ce que cela exclus un scellement chimique ?
Merci à tous
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/08/2023 à 16h52
15/08/2023 à 16h52
Pas de soucis il faudra plus de scellement chimique , il faut bien dépoussiérer le trou avant de mettre le produit .
Par k20d
avatar - k20d
15/08/2023 à 19h31
15/08/2023 à 19h31
Merci Bob35 !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58
