Fuite de chasse d’eau dans la cuvette WC
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
29/09/2022 à 07h07
29/09/2022 à 07h07
J'ai une fuite de chasse d'eau dans la cuvette.
Vous savez, quand vous regardez vos la cuvette et que vous voyez des gouttes couler depuis le réservoir d'eau et se jeter dans le fond.
J'ai essayé des tutos d'Internet, mais je n'ai pas trouvé comment y mettre fin.
Je voudrais qu'on me dise ce qu'il faut régler.
Changer ? Le réservoir a à peine un an.
Je vous mets une photo pour savoir exactement quoi toucher.
Merci.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/09/2022 à 09h28
29/09/2022 à 09h28
pour être certain de la fuite, dans votre cas, il y a deux possibilités :
1- le flotteur est trop haut, donc l'eau coule dans la cuvette qu'une fois le réservoir plein, là on peut voir que l'eau passe par la surverse et la demande en eau est constante --> remède : baisser le flotteur en agissant sur la vis de réglage du robinet interne.
2- le joint de fond de cuve est abîmé, sale, entartré ... l'eau coule plus ou moins fort : test --> fermez le robinet d'arrivée d'eau, si la cuve se vide plus que sous la surverse, c'est le clapet qui est en cause --> remèdes : le nettoyer ou le changer.
salutations
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
06/10/2022 à 17h37
06/10/2022 à 17h37
Merci de votre réponse.
Ce qui me manque, ce sont les termes. Sourire
Je ne sais pas distinguer le flotteur, la surverse sur la photo.
Au fait, la chasse d'eau ne se remplit pas une fois qu'elle est remplie.
J'avais déjà eu une chasse d'eau qui se remplissait toutes les 5 minutes, car elle se vidait.
A priori, ce n'est pas le cas.
MErci;
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
07/10/2022 à 12h29
07/10/2022 à 12h29
MErci;
Pas toujours facile certes ! De comprendre certains termes un peu technique pour les novices.
Le robinet flotteur est la pièce de droite sur la photo, elle possède un réglage de la hauteur d'eau dans le réservoir afin que l'eau ne monte pas trop haut et ne s'engouffre en permanence dans le trop plein composé par la pièce au centre (dit le surverse)
Le joint en fond de cuve appelé aussi joint cloche, situé à la base de cette pièce centrale, peut aussi être à l'origine d'un tel souci de fuite.
Hormis ces précisions complémentaires, je pense que l'ami Tazmania vous à donné lui aussi des indications utiles.
Cdlt.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/10/2022 à 14h29
12/10/2022 à 14h29
Alors, bilan du diagnostique :
- J'ai utilisé la vis qu'on voit à droite sur la photo (en plastique) pour descendre le niveau du flotteur, mais ça n'a rien changé. Ca coulait toujours.
- j'ai coupé l'arrivée d'eau (juste en amont du robinet de chasse, car il est difficilement accessible, mais ça ne change rien). Ca a continué à couler dans la cuvette et, en 15 min, le réservoir s'est manifestement vidé, puisqu'une fois l'arrivée ouverte, il s'est re-rempli.
Que me faut-il faire maintenant ?
Soulever la cuve d'eau pour regarder ce qui doit être changé au fond ? Elle peut s'enlever, du fait de l'installation.
merci.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
12/10/2022 à 18h23
12/10/2022 à 18h23
comme vous le dit Tazmania en 2°,il faut changer le joint de la chasse-d'eau
pour info:réguliérement mettez 1 litre de vinaigre blanc a 14° dans le réservoir,laissez agir une nuit et vous aurez moins de problèmes avec vos wc,c'est ce que je fais .
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/10/2022 à 18h27
12/10/2022 à 18h27
BOnjour,
Je vais faire ça d'ici peu.
Savez-vous si c'est un joint de taille standard ?
Ou s'il faut le démonter et aller à la boutique avec ?
Vous mettez le vinaigre sans eau ou avec eau ?
merci.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
12/10/2022 à 18h41
12/10/2022 à 18h41
re
emportez avec vous le joint au magasin ,pour le vinaigre enlevez un peu d'eau du réservoir avant de mettre le vinaigre.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/10/2022 à 18h43
12/10/2022 à 18h43
D'accord.
Merci beaucoup.
J'espère que je vais réussir à bien le remonter.
J'avais déjà changé un mécanisme de chasse (donc tout complet) et le joint était un peu compliqué à poser de manière étanche.
(Cela dit, le réservoir était posé sur la cuvette. ici, il est suspendu.)
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
12/10/2022 à 18h57
12/10/2022 à 18h57
re
avant de changer le joint ,essayez avec le vinaigre toute la nuit et si cela fuit toujours ,changez le joint.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
12/10/2022 à 18h59
12/10/2022 à 18h59
Je vais tenter ça.
Juste de quoi remplir le fond ?
Genre 1/2 litre ?
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
06/12/2022 à 11h43
06/12/2022 à 11h43
Merci !
Alors, mon problème avait été résolu d'une autre manière.
Maintenant, ça ne coule plus, mais j'ai eu un problème plus important et mon plombier m'a ghosté Clin d\'oeil
Mais pour la fuite, voilà comment je l'ai résolu :
l'abattant, pourtant récent, est mort.
J'en ai acheté un neuf et en le changeant, par miracle, la fuite s'est arrêtée.
Non, ce n'est pas l'abattant, qui a fait ça ^^
c'est en le fixant, je me suis appuyé sur la cuvette.
Et j'ai dû bouger le tuyau d'un demi-millimètre.
La fuite s'est arrêtée Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 38
