Je ne sais pas vraiment si le sujet à sa place ici ou dans plomberie, quoiqu'il en soit j'ai un soucis, je viens d'emménager et je souhaiterais HARDEMMENT changer le battant WC. Problème, c'est à l'ancienne et les boulons rouillés ne répondent plus de rien. On a tout essayé, par la force avec une clé, et en aspergeant du WB40 plusieurs fois mais rien n'y fait. Quelle solution me reste-il ? Merci pour vos lumières
bonjour les couper a la meuleuse et en remettre des neufs ,si possible ?
attention la meuleuse fait un train d'étincelles qui peuvent piqueter l'émail de manière irréversible. Privilégiez plutôt un outil multifonctions qui peut vous sauver la mise.
salutations
je le fait à la lame de scie à métaux (manuelle)
en plus de ce qui a été dit, la meuleuse va meuler la faïence du bloc même en prenant un disque de 0.8 mm d'épaisseur, on ne peut certainement pas la passer par le dessous,
Visiteurs non identifiés : 165
