Un arbre sauvage s'est incrusté au pied de ma maison.
Il était tout petit au départ et je pensais qu'il ne se développerait pas trop.
Quand il a commencé à le faire, j'ai eu des scrupules à l'idée de l'arracher.
Je sais qu'il faut prendre des précautions et que certaines racines peuvent attaquer les fondations ou les murs de la maison, mais il me semble que cela s'applique surtout pour les gros arbres...
Bref, y-a-t-il un risque? Faut-il que je l'arrache ou puis je le laisser croître sereinement?
Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier
bonjour, Il faut absolument l'enlever, il risque de vous abîmer la maison : fentes etc...
Tout gros arbre a été petit au début.
Bjr ou bsr
Aucun arbre n'est souhaitable à proximité du mur et des fondations d'une maison.
Est-ce bien un arbre ou un arbuste ?
Que vous le coupiez ou pas, soyez aussi vigilent sur le lierre qui s'accroche au mur !
VGU
Je partage l'avis d'Avette...
Au vu de la troisième photo, il me semble qu'il s'agit d'un sureau, un arbuste. Cet arbre supporte bien la taille. Vous pouvez freiner la pousse des racines en le taillant chaque année, ce qui vous permettra en même temps de surveiller l'état du mur et de décider de son sort.
J'en ai 3 en ligne qui poussent le long du mur de terrasse depuis plus de 20 ans sans souci pour le mur. De même avec le lierre. Je ne nie pas le fait qu'un arbre ou du lierre peuvent "attaquer" un mur et y causer des dégâts, mais cela n'arrive que sur des murs fragilisés par le temps par manque d'entretien.
BAV,
bonjour si c est un sureau ,tu pourras toujours faire de la confiture 😁
Merci pour vos réponses.
Pas de danger à priori, donc, si c'est un sureau...
Je vais me renseigner davantage et aviser.
Juste une question pour la limitation de la croissance des racines, comment faut-il tailler l'arbuste? Limiter sa croissance en hauteur? L'empêcher de devenir touffu?
Tailler un arbre ou arbuste ne limite pas la croissance des racines.
Tout à fait d'accord .
Un sureau n'a pas sa place au pied d'un mur , plutôt au pied d'une haie ou ailleurs .
Donc 2 solutions, couper et percer des trous dans la racine et désherbant (Polluant et donc pas bien dans l'air du temps), ou mieux : pelle et pioche et le déraciner , c'est vraiment pas le bout du monde à faire !
Tu pourra le replanter, cela reprend très bien et ainsi faire de la gelée ou du sirop.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
