remplacer vieux mitigeur avec flexibles rigides
Par chenapan
avatar - chenapan
Message(s) : 6
13/11/2020 à 12h52
13/11/2020 à 12h52
Avant de faire des bêtises je viens prendre conseil :
j'ai un vieux mitigeur sdb dont les flexibles, rigides sortent du mur pour se connecter au robinet
problème : les flexibles sont soudés au robinet, de ce que j'en vois, et je me demande alors quelle est la marche à suivre pour les enlever ? tirer dessus ?
quoi qu'il en soit, même si j'arrive à le retirer, pour fixer un autre mitigeur il faudra sans doute que je coupe les flexibles pour y connecter les nouveaux qui eux sont souples ?
merci de vos avis
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/11/2020 à 13h12
13/11/2020 à 13h12
 Ce ne sont pas des flexibles mais les tuyaux cuivre du robinet chromés qui en principe font entre 20 et 30 cm et entre ces tuyaux et l'installation il devrait y avoir des raccords avec écrous ,mais comme on ne vois pas cette zone sur votre photo ???? c'est peut-être aussi directement soudé ?
Par chenapan
avatar - chenapan
Message(s) : 6
13/11/2020 à 13h33
13/11/2020 à 13h33
Bonjour, les tuyaux que vous voyez sortent directement du mur sans aucun raccord visible
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/11/2020 à 14h37
13/11/2020 à 14h37
donc vous allez être obligé de couper les tuyaux et d'y mettre des raccords ;
Attention !  l'endroit où seront situés les raccords le cuivre ne doit pas être déformé ni ovalisé
pour cela vous avez besoin de :
 2 écrous 6 pans diamètre 10mm filetage 3/8  12-17
 2 joints gripp  3/8 pour raccord sur tube cuivre de 10 mm
et 2 mamelons égal 3/8  12-17
voir croquis
Par chenapan
avatar - chenapan
Message(s) : 6
13/11/2020 à 15h20
13/11/2020 à 15h20
Bonjour, merci pour votre explication
sinon, pensez vous que je puisse casser un peu le mur éventuellement et arriver à récupérer la connexion ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/11/2020 à 15h23
13/11/2020 à 15h23
ya pas moyen d'aller derrière ce mur?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/11/2020 à 15h27
13/11/2020 à 15h27
Vous pouvez , mais à mon avis dans le mur il n'y a pas de raccords les tubes doivent être soudés (brasés)  ; mais rien ne vous empêche de regarder on ne sais jamais il y a tant de " bricolos "
Par chenapan
avatar - chenapan
Message(s) : 6
13/11/2020 à 16h59
13/11/2020 à 16h59
Ok je vais essayer de voir un peu dans le mur et vous tiens au courant si je trouve quelque chose d'intéressant, merci
Visiteurs non identifiés : 47
