pour mon bucher
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
07/03/2013 à 11h42
07/03/2013 à 11h42
Est ce que je peux mettre mes poteaux en acacias tout le 2.40m et ensuite je viens pointer mes liteaux dessus je fixerai donc mes plaques directement sur mes liteaux est ce que cela va suffir , de plus en ce qui concerne les poteaux en acacias est ce que si je les plantes a la masse cela suffit ou faut il que je les scelles avec du mortier .
Derniére chose ou puis je trouver du film geotextile ?
Merci beaucoup pour vos réponses .
07/03/2013 à 12h11
07/03/2013 à 12h11
géotextile en jardinerie
moi j'ai mis des poteaux en acacia dans une trou fait à la tarière, puis des cailloux mélangés à de la terre bien tassé
le 2,4m vont dépendre de la hauteur des tasseaux
un problème se pose à mon avis sur la jonction de deux tasseaux sur le diamètre d'un poteau acacia (les miens font 10)
et je mal comme faire reposer assez de tasseaux de chaque côté pour être bien soutenu
Visiteurs non identifiés : 84
