ABRIS BUCHER
Par bwsaub
avatar - bwsaub
03/09/2008 à 15h34
03/09/2008 à 15h34
BONJOUR je souhaite faire un abris buche dimmension 2,60X1MDE LARGE HAUTEUR 2M je vais faire un cdalle au sol avez vus des conseil pour la toiture et quel bois choisir il vaut mieu coule les chevrons ou les fixer avec des platines au sol merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/09/2008 à 18h33
05/09/2008 à 18h33
Afin d'éviter la pourriture du pied des chevrons, je placerai ceux-ci à l'aide de platine qui les isoleraient du sol.
Proverbe Chinois
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
05/09/2008 à 19h51
05/09/2008 à 19h51
moi perso je ferai une petite dal de beton et comme biloulou le coup des platinnes ca se vend tout fait au diametre que tu veu pour le bois un exotique stile bois pour les cabannes de jardin treté autoclave.
Par lulu5758
avatar - lulu5758
24/07/2010 à 11h44
24/07/2010 à 11h44
bonjour est-ce quelqu'un pourrais-il m'aider en me donnant 1 plan pour la construction d'un abris de buche en bois sans fondation sur une largeur de 12 mètres et une profondeur de 1,60 mètre de toiture en tôle ondulée, le bois pour la charpente est du bois de récupération d'un carré de 70 mm, sur une hauteur à l'arrière de 2,30 mètre et à l'avant de 1,95 mètre, les poteaux à l'arrière seront fixés dans 1 muret d'une hauteur de 1,10 mètre de haut ou a l'arrière de ce muret se trouve mon espace vert. J'aimerais connaitre les découpes que je dois éffectués dans les différents poteaux et les vis et/ou boulons que je dois me procurer (longueur, diamètre, etc) Merci d'avance pour vos réponses et a tres bientot lucien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/07/2010 à 14h51
26/07/2010 à 14h51
12 mètres de long ... et ben sacré bucher là ... l'abris de ma terrasse fait 4 mètre de long, avec deux poteau sur la face avant (l'arrière et fixé sur un mur maçonné) et déjà c'est juste pour la flexion au milieu, il va te falloir des poteau 15*15cm pour les pieds tout les 4 mètres maximum
Par lulu5758
avatar - lulu5758
27/07/2010 à 17h27
27/07/2010 à 17h27
désolé, mais je n'ait que des poteaux de section 70*70mm, mais j'ai décidé d'en mettre tous les 2 mètres, dont le premier et le dernier seront fixés contre 1 muret de 1,10m de haut ou le bois est adossé avec comme espace intermédiaire des palettes que j'ai coincé en position verticale 2 sujet en 1 vous ne souhaitez pas créer votre propre sujet Ca serait plus simple pour tout le monde Merci. Modérateur.
Visiteurs non identifiés : 8
