Abris sur autoblocant ou autre ?
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
28/04/2020 à 19h40
28/04/2020 à 19h40
Bonsoir a tous,
Voila je viens d’acheter une maison (fin 2018) et entre porte d'entrée, chaudiere etc... je m'en sort limite financierement.
Je souhaite installer un abris de jardin de 5m2 maximum en métal sur les pavé (photo jointe), pour etre tout a fait honnete je ne sais pas faire de dalle béton et je n'ai pas le matériel (pas de remorque, ni le permis remorque, ni de betonniere etc...), et les Maçon me réclame -+600€
Je vous joint une photo de l'emplacement ou je souhaite le mettre.
Je souhaite savoir comment vous l'installeriez a moindre cout (le rehaussé, le poser telle quel etc...),
merci d'avance pour vos réactions
Ps voici l'abris de jardin que j'ai choisi : https://www.oogarden.com/prod-25231-Abri-metal-JEF-5m2-kit-d-ancrage-GRIS.html?utm_source=comparateur&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&gclid=EAIaIQobChMIroKD1NSL6QIVx0PTCh00gQ61EAQYBCABEgIKzfD_BwE
Message(s) : 18401
29/04/2020 à 08h46
29/04/2020 à 08h46
pour moi ça ne pose pas de problème ,la seule chose qu il faut absolument faire c est de faire l étanchéité au périmetre de la cabane pour éviter toute infiltration d eau
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
29/04/2020 à 09h16
29/04/2020 à 09h16
Oui on m'a dit d'utiliser un joint special, mais je me demandé si il ne fallait pas mettre quelque chose sur le sol de la cabane a l'interieur ?
Message(s) : 18401
29/04/2020 à 11h17
29/04/2020 à 11h17
RE
qu est ce que tu entend par mettre quelque chose a l intérieur ,mettre un sol ,une bache Confus
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
29/04/2020 à 11h23
29/04/2020 à 11h23
oui mettre un plancher ou une bache a l'interieur
Message(s) : 18401
29/04/2020 à 15h48
29/04/2020 à 15h48
pourquoi ne pas mettre de la palette de récupération et mettre un plancher dessus en OSB ou sur bastaing ,qu il faudra blaxonné pour éviter le pourissement éventuel
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/04/2020 à 16h10
29/04/2020 à 16h10
pourquoi tu a pas commander un " plancher " avec ton abris ils en vendent pas ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
29/04/2020 à 23h05
29/04/2020 à 23h05
évite la bâche au sol (malsain) , préfère soit le sol actuel soit un plancher comme dit plus haut.
cela va d'ailleurs être les promos abris de jardin dans les GSB locales (LM, Cast..., Bric..., etc)
certaines sont déjà ouvertes
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 22
