Remplacement Toiture abris
Par Fabmaz
avatar - Fabmaz
17/01/2022 à 11h37
17/01/2022 à 11h37
Je souhaite remplacer le toit actuel (polycarbonate) qui couvre mon allée en extérieur (cf photo). L'allée fait 10m de long sur 2,10m de large. Elle n'est pas visible de ma maison et je n'ai donc pas de préférence sur l’esthétique. Je m’interroge sur le meilleur choix à faire pour :
  • Garantir une bonne étanchéité
  • Garder de la luminosité
  • Faciliter la pose
  • Limiter les dépenses
J'ai pour l'instant retenu 2 options, mais je suis ouvert à toute proposition :
1/ Plaque ondulée en polycarbonate ou PVC.
Cela semble être la solution la économique, mais j'ai plusieurs interrogations :
- Comment poser des joints d'étanchéité sur les côté (il y a un mur attenant sur chacun des côtés) ? J'ai vu une que certains pose une bande bitumeuse
- Comment visser les plaques et poser la bande bitumeuse au fur et à mesure de la pose des plaques ? Peut-on se mettre à 4 pattes sur les plaques ondulées ? Sachant que j'ai 10m à couvrir sur 2,10m ==> Au moins 2 plaques sur la largeur et 4 à 5 plaques sur la longueur.
2/ Plaques alvéolées
Cela me semble être plus facile à poser dans mon cas car je n'aurais à priori pas à monter sur le toit pour fixer le tout. En effet, par le biais de la pose de profil de bordure, je pourrais insérer les plaques. Par contre :
- Est-ce raisonnable de poser 1 seule plaque de 2,10m de large ou vaut-il mieux poser 2 plaques de 1,10m ? En effet, même si l'allée est peu exposé au vent, j'ai peur qu'une seule plaque se soulève.
- Est-ce que des plaques de 10mm d'épaisseur seraient suffisantes ?
- Comment faire une liaison entre 2 plaques sur la longueur sachant que la longueur la plus longue que j'ai pu trouver est de 7m ? Si j'utilise un profil en H , L'eau ne va-t-elle pas stagner sur cette jonction ? Si je les installe l'une sur l'autre avec un recouvrement de 20-30cm ?
Merci pour votre aide,
Fab
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
