question ragréage ..
Par Eric 21
avatar - Eric 21
24/08/2020 à 09h22
24/08/2020 à 09h22
Bonjour, Je souhaite couler un ragréage dans mon garage sur une ancienne dalle béton qui présente des creux et autres irrégularités. Pouvez vous me dire s'il est obligatoire de recouvrir ce ragréage ou si l'on peut le laisser tel quel ? Merci
avatar - bricodeco12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
24/08/2020 à 10h20
24/08/2020 à 10h20
Bonjour, je sais qu'avant de poser le ragréage il faut tout d'abord mettre une couche avec un primaire d'accrochage pour que ça soit plus net mais je ne pense pas qu'il soit obligé de recouvrir derrière le ragréage.
Par Eric 21
avatar - Eric 21
24/08/2020 à 11h00
24/08/2020 à 11h00
merci de ton avis.
Message(s) : 18407
25/08/2020 à 18h32
25/08/2020 à 18h32
je ne partage pas le meme avis ,pour un garage avec le piétinement ,le poinçonnement ,il faut au moins le recouvrir avec une peinture epoxy
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
26/08/2020 à 11h47
26/08/2020 à 11h47
Certains enduits de ragréages peuvent rester nus, d’autres non.
L’enduit de ragréage doit être choisi en fonction de plusieurs paramètres dont : lieu d’application, nature du support, hauteur mini et maxi d’application (en aucun point l’enduit de ragréage ne doit venir mourir à zéro), revêtement ultérieur (ou pas) et le support doit être préparé de façon à le rendre conforme, lire nos pages sur le diagnostic du support et les 5 points clés pour préparer le sol.
Par exemple, le weberniv color mis en œuvre dans cette fiche solution chantier sur le lissage et la décoration d’un sol avec un enduit coloré (cas qui doit ressembler peu ou prou à votre situation peut rester nu. Le niv lex convient aussi. N’oubliez pas la couche de protection (sur nos enduits en tous cas si vous les employez) ni les primaires indiqués dans les fiches techniques des enduits.
Gilles, conseiller technique Weber
Par Eric 21
avatar - Eric 21
26/08/2020 à 13h17
26/08/2020 à 13h17
merci pour votre éclairage ..
Message(s) : 18407
26/08/2020 à 14h03
26/08/2020 à 14h03
donc s il faut une couche de protection ,il ne sont pas utilisable tel quel Tututut !
Message(s) : 331
26/08/2020 à 14h16
26/08/2020 à 14h16
Re-bonjour,
C'est juste une couche de protection, cela n'a rien à voir avec la pose d'un carrelage ou d'un autre revêtement de sol par exemple.
Message(s) : 331
26/08/2020 à 14h17
26/08/2020 à 14h17
Avec plaisir Sourire
Message(s) : 18407
26/08/2020 à 18h19
26/08/2020 à 18h19
dans mon post ,j ai parlé de peinture epoxy ,donc cette couche de protection peut elle etre comparée a une peinture Confus
Visiteurs non identifiés : 13
