bardage abris bois
Par goal70
avatar - goal70
Message(s) : 5
17/07/2021 à 13h55
17/07/2021 à 13h55
J'ai acheté une propriété il y a 6 ans et un probleme m'inquiète. L'abris de jardin qui doit avoir plus de 10 ans est posé sur une terasse en melèze. Aucun soucis à ce niveau, mais sur un coté, les 2 dernières lames de l'abris commence à pourrir ( la lame la plus basse ainsi que dans l'angle ). J'ai vu plusieurs versions pour remplacer les lames, soit démonter l'abris ( compliqué ) ou alors demonter les 2 dernieres lames et les remplacer ne poserait aucun problème s'agissant des lames basses. Il s'agit d'un abris de 15 m2, la deuxième solution serait la plus simple mais cela est-il vraiment possible ? De plus, pensez vous qu'un menuisier ou autre pourrait me reproduire des lames de même dimension, surtout qu'il s'agit de lame à languette ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18402
17/07/2021 à 17h34
17/07/2021 à 17h34
bonjour une photo ,nous permettrai de mieux visualiser la solution ,quand a un menuisier ,oui c est tout a fait possible de refaire des languette ,perso je le fais a la défonceuse ou rainureuse
Par goal70
avatar - goal70
Message(s) : 5
17/07/2021 à 18h16
17/07/2021 à 18h16
La peinture tiens encore pour le moment malgré le "creux" derrière celle ci. Je joint une photos d'un abris qui ressemble avec l'endroit ou le pourrisement commence ( bas et dans l'angle ). Ok c'est déjà rassurant car le reste de l'abris est nickel...
Merci pour la réponse.
Message(s) : 18402
17/07/2021 à 18h42
17/07/2021 à 18h42
bonjour et chez le fabricant ,tu ne peux pas avoir d éléments fabriqué ,maintenant comment vas tu procéder pour démonter et remettre les lames ,car celles ci logiquement sont montées en commençant par le bas et non a l envers
Par goal70
avatar - goal70
Message(s) : 5
17/07/2021 à 19h39
17/07/2021 à 19h39
Malheureusement je ne sais pas d'ou proviens l'abris. Effectivement je pensais découper par les bas en bloquant le 3 eme lame avec la 4 eme et insérer les 2 nouvelles mais il y a soucis au niveau de l'angle... je vais surement contacter un menuisier pour savoir ce qu'il est possible de faire car l'abris est vraiment nickel a part ces 2 lames qui commence à montrer des signes de faiblesses...
Message(s) : 18402
18/07/2021 à 08h24
18/07/2021 à 08h24
RE le problème justement ,c est l emboitement dans les angles
Par goal70
avatar - goal70
Message(s) : 5
18/07/2021 à 11h54
18/07/2021 à 11h54
En regardant sur divers site, je trouve une réponse qui est souvent celle ci : "Pour éviter d’avoir à enlever toutes les lames de bois supérieures pour changer celle qui est abîmée, vous pouvez directement enlever cette dernière. Pour cela, vous pouvez la tirer sur le côté, ou alors la scier au milieu dans le sens de la longueur pour obtenir un jeu, afin de la glisser vers le bas. Vous pouvez ensuite clouer une nouvelle planche de bois sur les autres. N’oubliez pas d’assurer l’étanchéité !"
Penses tu qu'il est possible de supprimer l'angle et de clouer un nouvelle lame ? ou cela serait dangereux ? Ou cette astuce ne serait valable que pour les abris qui ne s'emboite pas... dur dur
Ou peut être tout combler avec une bonne pate à bois extérieur ? même si je doute que cela ne tienne...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
18/07/2021 à 16h03
18/07/2021 à 16h03
Oublier la pâte à bois !
Pas facile à distance et sans photos , il doit être effectivement possible sans trop de difficultés de couper et d'enlever.
Penser à étayer .
Tailler ou Remettre des demi lames  pour passer l'angle.
Enlever également le coté intérieur de la languette si nécessaire pour le passage . Renfort par équerres métal longueur 3 ou 400 mm.
Le + Bo F
Par goal70
avatar - goal70
Message(s) : 5
19/07/2021 à 00h35
19/07/2021 à 00h35
Merci pour ce retour qui me rassure un peu. J'ai posté une image sur mon 2 ème message avec un abris ressemblant et les endroits ou commence le pourrissement. Je prendrais des photos dans la semaine. Je pense demander à un menuisier car cela dépasse mes compétence du coup hahaha mais le fait que cela soit possible me rassure.
Visiteurs non identifiés : 13
