création d’un bucher avec palettes et plaque bitumée
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
04/03/2013 à 13h04
04/03/2013 à 13h04
Bonjour a tous , je reviens sur ce forum car j'ai des toujours eu des trés bonnes réponses et explications , alors voila mon projet ,
Je compte faire un bucher de 10m de longueur , j'ai donc pris les palettes en fonction , je vais mettre un film géotextile dessous pour quelle ne pourissent pas par contre par soucis déconomie , j'aimerais couvrir avec des plaques bitumées peu cher , j'ai des poteaux en acacias que j'aimerais utilisé pour l'ossature , est il possible qe je n'achéte que des liteaux que je viendrais fixer sur les poteaux en acacias et ensuite mettre mes plaques bitumées , je n'aurai donc qu' a acheté quelques liteaux , plaque bitumée gouttiére , est ce possible ?
Derniére questions j'ai vu que les tuiles bitumée pour le faitage sont trés cher par rapport au plaque est il possible que j'intercale un chevron entre les poteaux en acacias et que je vienne faire un faitage avec des tuiles canals dont je dispose déja
Merci davance pour vos réponses et vous pouvez me donner des idées si vous pensez a d'autres possibilités de bucher a petit prix
04/03/2013 à 14h04
04/03/2013 à 14h04
je ne suis pas trop pour les cartons bitumés ni les singles d'ailleurs ce ne sont pas des produits longues durées
sinon votre projet tient la route
ne pas prendre des tasseaux trop minces car ils risquent de cintrer sous l'action de l'humidité et du poids de la neige en hiver
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
04/03/2013 à 20h48
04/03/2013 à 20h48
merci pour votre réponse mais je ne comprend pas il disent sur le site plaque bitumée , c'est du carton ? Vaut il mieux que je parte sur de la tole alors , comment se passe la fixation par rapport aux liteaux y a t il des vis spéciales ou je peut mettre des vis normales et ensuite mettre joint de silicone dessus ciomme je ferais a la jonction de chaque plaque .
merci encore pour vos réponses .
cdt
nicolas
04/03/2013 à 21h04
04/03/2013 à 21h04
à mon avis il vaut mieux partir sur des tôles ou des bacs d'acier
on trouve tout les accessoires de fixation spécialement étudié pour
voir ICI
04/03/2013 à 21h19
04/03/2013 à 21h19
re
pour la fixation des bacs d'acier
les pièces se mettent dans l'ordre des photos (la vis à votre choix (en inox de préférence) (enfin moi je mets des vis)
surtout pas utiliser les tire fonds à bourrer
1.1 rondelle.jpg 1.2 plaque.jpg 1.3 support.jpg 1.4 rondelle inox.jpg 1.5 capuchon.jpg
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
06/03/2013 à 14h49
06/03/2013 à 14h49
Merci pour ces réponses par contre je n'ai pas d'autres choix que de mettre mes poteaux en acacias tout le 2.40m et ensuite je viens pointer mes liteaux dessus je fixerai donc mes plaques directement sur mes liteaux est ce que cela va suffir , de plus en ce qui concerne les poteaux en acacias est ce que si je les plantes a la masse cela suffit ou faut il que je les scelles avec du mortier .
Derniére chose ou puis je trouver du film geotextile ?
Merci beaucoup pour vos réponses .
Visiteurs non identifiés : 2418
