Réalisation d’un bucher : question existentielle...
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
31/05/2015 à 22h24
31/05/2015 à 22h24
je souhaite réaliser un bucher pour abriter mon bois de chauffage (11 stères environ).
Dans l'idée, le bucher devrait mesurer dans les 6 m de long.
Je le réaliserai surement en deux temps (2 * 3 m) pour éviter de dépiler tout le bois déjà ranger.
Je ne suis pas encore arrêter sur le fait de faire deux buchers de 3m ou un seul avec extension par la suite.
En parcourant un peu le net, je suis tomber sur ce genre de projet :
http://magicmanu.bricoblog.fr/248037/Fabriquer-un-abri-bois-Bucher/
La réalisation semble assez simple mais quelque chose m'ennuie : le bucher n'est pas fixer au sol.
Alors bien sûr, avec le bois rangé, le poids suffit à assurer la stabilité.
Par contre, le bois de chauffage, bien souvent, on le brûle... Tire la langue
Et donc on se retrouve par moment avec beaucoup moins de bois voir plus du tout.
Du coup, l'argument du poids du bois, il part un peu en fumée si j'ose dire...
Pour ma part, il me reste svt une à 2 stères au moment où je refais le plein.
Bref ma question est la suivante : dois je ancrer mon bucher dans le sol ? Ou le poids même de la structure (plus son côté "aéré" avec peu de prise au vent) + 1 ç deux stères suffit-il à le maintenir au sol (j'avoue mal imaginer le tout se baladant dans le jardin à la première grosse bourrasque) ?
La solution sans ancrage étant plus simple à réaliser...
Merci d'avance !
Samuel
01/06/2015 à 06h12
01/06/2015 à 06h12
si le bûcher est posé sur une base stable et dure, il ne devrait pas y avoir de problème
il vous suffit de faire une liaison avec le mur en haut du bûcher, ainsi il ne risquera pas de basculer vers l'avant
un piton dans le mur, un piton dans le bois, un câble, un bout de fil de fer, une corde synthétique entre les deux pitons et le tour est joué
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/06/2015 à 06h47
01/06/2015 à 06h47
salut: ou alors il perce les chevrons : une cheville dans le mur et ils met des tire-fonts avec une rondelle :
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
01/06/2015 à 09h58
01/06/2015 à 09h58
merci pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser, mon bucher ne sera pas adosser à la maison comme dans le cas présenté sur le blog.
Il sera en bordure de terrain.
Désolé pour le manque de précision.
Samuel
01/06/2015 à 12h09
01/06/2015 à 12h09
dans ce cas il faut mettre les montants (pieds) dans des bases à planter ou à visser
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
01/06/2015 à 13h46
01/06/2015 à 13h46
C'est bien ce que je craignais... Mouais...
Merci !
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 201
