Je souhaite améliorer l'isolation des murs de ma maison (années 70-80).
Les murs sont fait de la manière suivante:
Extérieur | brique | vide d'air de 10cm avec laine de verre | cloison brique | Intérieur
L'isolation est cependant insuffisante avec une laine de verre peu épaisse (3-4 centimètres environ sur les 10cm de vide d'air).
J'ai donc plusieurs options qui me viennent à l'esprit:
1) Detruire toutes les cloisons, changer la laine de verre mettre du placo
2) Tout garder tel quel, et ajouter du placo/laine de verre (perdre quelques centimètres de surface ne me dérange pas)
3) Remplir le vide d'air avec une sorte de mousse pour améliorer l'isolation entre les briques.
Detruire toutes les cloisons est un gros chantier, je préfère l'éviter dans le cas ou les options 2 et 3 sont envisageables. (ci dessous: une photo)
Quelles solutions sont les meilleures à vos avis ?
Merci,
l'option 2 est la plus réalisable (la 3 surtout pas ,le vide d'air et un isolant) vous avez aussi l'isolation par l'extérieur (chère et pas toujours esthétique) donc isolation intérieur,entre 10 et 15 cm ,soit rails /isolant/placo en finition, ou panneau placo avec isolant a coller.
se renseigner pour primes rénovations ;MAPRIMRENOV ou ADEM .
Salut, et merci
C'est ce que j'espérais entendre. La solution 2 me parait la meilleure également.
Salut, et merci
La solution du remplissage ne me semblait pas dénuée de bon sens, car certes l'air est un isolant à condition qu'il ne circule pas (comme c'est le cas un double vitrage, sinon aucun intérêt), et ce n'est pas le cas.
L'autre solution du doublage sur le doublage implique quand même quelques contraintes à prendre en compte :
- Gestion des prises, et interrupteur.
-Gestion des ouvertures (tableaux)
-Gestion des radiateurs (si chauffage central)
Et tout ce que j'ai sûrement oublié.
Pour conclure, si c'était pour moi, ce serait remplissage avec isolant type vermiculite (Selon possibilité), sinon reprise au mur initial.
(ceci n'engage que moi)
Et en cas de pose d'une nouvelle isolation par l'intérieur en plus de l'existant, le pare-vapeur déjà en place ne risque t-il pas d'être contreproductif en se retrouvant au milieu de cette isolation totale ?
Par pare-vapeur, vous parlez du papier craft sur l'isolant ? Oui vous avez raison de le souligner, je n'y avais pas pensé ! Je pourrai le lacérer, mais ce n'est pas simple puisqu'il est derrière de la briquette.
Sinon je peux l'enlever entièrement en faisant des gros trous dans la briquette.
Salut, et merci
C'est ce que j'espérais entendre. La solution 2 me parait la meilleure également.Bonsoir,
Dans le cas du remplissage, je dois enlever le pare vapeur et l'ancien isolant ce qui est un peu galère, mais c'est de loin la solution la plus rapide, et la plus simple à mettre en place (et la moins chère je suppose).
Je vais faire d'autres trous pour vérifier que j'ai bien 10cm de vide partout
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 70
