Je suis bricoleur du dimanche mais j'adore bricoler
J'ai un faux plafond à faire et à isoler cependant je ne sais pas trop comment faire.
Je voulais partir sur des plaques extrudées et mettre du placo BA13 car au dessus c'est un balcon non isolé.
Par contre, sur internet il parle d'installation de faux plafond complet et non des moitiés de plafond.
Sur la photo, j'ai un espace de 7,5cm pour arriver à fleurs.
Avez-vous des idées et surtout comment procéder ?
Merci pour votre aide,
Bonne soirée
Plus simple : collage au MAP d'un complexe isolant 4+1 (polyuréthane/placo) pas certain que cela existe en extrudé, à vérifier auprès d'un marchand de matériaux.
Joint par bande à placo + enduit avec plafond existant ou par champlat pour limiter le raccord de finition.
Plus de réflexion et de travaux : Masquer une partie de la fenêtre qui semble coulissante (voir l'esthétique) et baisser l'ensemble du plafond , vérifier si le perçage du plafond est autorisé et même possible (Gaines, eau, chauffage,...)
d'autres avis vont suivre ...
Merci pour votre avis.
J'avais un peu la même idée, cependant j'ai déjà les rails/montants et ba13.
Il me manque plus que l'isolant.
Après le problème avec les rails c'est comment mettre celui côté photographe.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre.
D'accord , je n'avais pas capté que vous aviez des matériaux.
pas certain que vous gagnerez du temps mais c'est un choix.
Rails et montant sont plutôt destinés au mural, en plafond c'est fourrure.
éventuellement vu la surface, sans utiliser le rail, visser les montants en calant pour être à la bonne épaisseur .
Position minutieuse de l'extrudé pour éviter les ponts thermiques.
Je répéte , si copro demander au syndic, si maison individuelle voir plans pour vérifier si le perçage du plafond est autorisé et même possible (Gaines, eau, chauffage,...)
Si vous avez des rails et des montants (ce qui n'est pas le plus simple pour un plafond comme l'a dit le+bo), vous pouvez peut être envisager de faire un plafond autoportant en fixant vos railles sur les murs latéraux. A voir quelle portée vous avez de gauche à droite pour s'assurer que vos rails et montants supporteront tout ça. D'ailleurs, quels rails et montants avez-vous acheté ?
Pour un espace de 75mm, le plus simple c'est de mettre de la laine de verre de 75mm. Bon normalement pour isoler un plafond il faudrait bien plus épais que ça ! Pour compenser le manque d'épaisseur, choisissez une laine avec un coefficient lambda de 0,032 pour obtenir un coefficient d'isolation R le plus élevé possible par rapport à l'épaisseur. Plus le "lambda" est petit plus le "R" est grand et plus la laine est performante.
Merci pour vos retours.
La distance entre mon mur de gauche et celui de droite est de 3m30.
Mes rails et montants sont ceux de 48mm c'est peut être pas l'idéal.
Par contre il faut que j'arrive à fleur de la menuiserie donc il faudrait mettre 6cm d'isolant pour arriver au niveau fini de 7.5cm.
Après c'est aussi au niveau du rail côté photographe que je n'ai pas d'idée pour le faire tenir car il sera dans le vide.
3m30 c'est beaucoup !
Laine de verre oui en l'absence de toute trace d'humidité,une lame d'air pas inutile entre maçonnerie et isolant.
Arriver à fleur, pensez à la finition (baguette ou joint ?)
Si et seulement si le perçage est possible , quel est le souci ? montant vissé avec calage pour obtenir le cote souhaitée . Sinon reste le MAP.
pour être certain de bien visualiser, le plafond ajouté sera plus bas que l'actuel ?
Merci pour votre retour.
dans un monde idéal, je voudrais que ca soit au meme niveau que le placo qui a ete fait coté menuiserie.
Apres je peux percer dans le plafond c’est du beton donc je pourrais mettre tige filtée, cavalier pivot mais pour faire un demi plafond, je ne vois pas comment faire coté photographe, peut etre un rail au plafond ? Avez vous une idee ?
Merci d’avance
bonsoir,
désolé, pour ma part , pas plus que celles de mes précédents posts à relire ou pas 😀.
Visiteurs non identifiés : 12
