Comment faire un solin tuiles- pignon pour étancher ?
avatar - il cocodrillo
10/05/2009 à 09h54
10/05/2009 à 09h54
Bonjour, Voilà, je dois refaire un petit toit en tuiles plates, tout ce qui touche à la charpente et la pose des tuiles ne me posera aucun problème par contre j'ai quelques doutes sur la façon de réaliser un solin étanche entre mes tuiles et le pignon contre lequel ce toit vient s'adosser. Solin en mortier en zinc, les deux ? quel type de mortier dois t'on y ajouter un additif? au cas ou on utilise un profilé en zinc (ou autre d'ailleurs) comment cela se fixe t'il ? Merci d'avance à tous ceux qui aurons pris un peu de leur temps pour m'éclairer. Cordialement Laurent
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
12/05/2009 à 13h58
12/05/2009 à 13h58
Voilà une solution vue sur un forum avec un produit du commerce et dans le cas d'une pente le long du mur
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
12/05/2009 à 14h00
12/05/2009 à 14h00
Voilà une solution avec un solin en zinc, ou en tôle galvanisé à faire plier selon pente du toit. Prévoir un petit retour de 10mm environ à 45° pour réaliser facilement le joint mastic.
12/05/2009 à 16h57
12/05/2009 à 16h57
Merci Nick45 pour cette réponse mais mon toit n'est pas dans ce sens là, la pente longe le mur du pignon. J'ai continuer chercher et il semble qu'il y ait une solution relativement simple qui consiste en un profilé fixé au mur que l'on étanche par le dessus à l'aide d'un mastic résistant aux UV et une équerre en zinc placée en dessous de ce profilé et en dessous des litos et donc des tuiles. (VOIR FICHIER JOINT) quelqu'un connait t'il ce genre de montage ? est-ce que j'ai tout bien compris ou il y a une astuce qui m'a échappée ou une limitation quelconque à laquelle je n'aurais pas pensé?
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
15/05/2009 à 07h32
15/05/2009 à 07h32
faire recherche solin en alu ...peut pas donner nom ( PUB) mais c'est + simple pour un bricoleur SI le mur est correct !
15/05/2009 à 10h27
15/05/2009 à 10h27
Merci lebruant qu'existe t'il comme autre solution ? Si je fait un solin maçonné en mortier ça suffit, je n'ai pas besoin d'un bout de zinc quelque part ?
Visiteurs non identifiés : 14
