Nous sommes en train de rénover une maison et nous avons une interrogation au sujet de l'isolation entre Le rez de chaussée et le premier étage. Nous voulons mettre de la laine de verre pour l'isolation phonique mais nous nous demandons s'il faut mettre la laine de verre entre les solives directement sur le plafond ou bien posé sur le placo (cf photo)?. Quelle est la méthode que l'on adopte habituellement?
L'artisan qui doit poser l'isolation nous explique que s'il pose directement l'isolation sur le placo cela risqude ne pas tenir et le plafond risque de s'écrouler...est ce normal ??
Merci à vous pour vos réponses
Je suis à votre disposition si besoin d'informations complémentaires
L'isolant doit être posé entre les solives sans espaces contres celle-ci (ponts thermiques). Il ne servira qu'à l'isolation thermique.
La seule façon d'isoler phoniquement c'est de placer l'isolant sur le plancher et non pas sous le plancher. Les bruits seront affaiblis mais l'isolation phonique ne sera pas parfaite car les bruits sont transmis aussi par les murs..!
OK merci pour cette 2ème réponse...🙂
Mais comment la laine tient dans le temps sans tomber parfois sur le placo, il faut en mettre une surface suffisante pour "bourrer" un peu les bords...?
Vu que les suspentes et les fourrures sont déjà en place il faudra poser d'autres fourrures perpendiculairement aux solives pour soutenir l'isolant. Utilise de préférence un isolant semi rigide.
Pour une isolation acoustique par le faux plafond, il faudrait utiliser des suspentes acoustiques qui "désolidarisent" le faux plafond du plancher.
Par exemple celles-ci :
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 99
