Bonjour à tous !
Voila je vais essayer de vous décrire la situation.
C'est une maison en montagne (3 niveaux : sous sol, niveau principal et sous les toits)
Je veux aménager une pièce dans un vide sanitaire.
Le vide sanitaire est au fond, sous la maison, coté amont.
La moitié du sous sol dispose d'une dalle (coté aval)
Comme y'a de la pente, les fondations ne sont pas toute au même niveau.
La maison est en gros un cube de 8m*10m, et coté amont, les fondations (dalle filante) se situe à 1m au dessus de la dalle existante (celle coté aval.)
Les 2 niveaux de fondations ne sont pas partagées équitablement, seul 2m sur les 8 (en largeur sont au dessus du reste)
Je sais pas si c'est clair jusque là...
Ok, donc pour mettre une dalle au mm niveau partout dans ce sous sol, j'ai besoin de retirer la terre qui est contre la fondation.
Si je retire cette terre, je vais donc avoir la fondation du fond, à 50cm au dessus du niveau de dalle souhaité. Ca sur la longueure de la maison : 10m et sur 2m sur les coté de la maison.
Hors cette terre actuellement joue un role de maintien de la fondation...
Ce que je souhaite savoir, c'est comment monter un mur qui se substituerait à la terre existante, afin de gagner de la surface au sol.
L'objectif est d'empécher la fondation de "glisser" vers le trou que je viens de faire juste à coté d'elle.
contexte :
la maison a 17 ans.
le vide sanitaire est totalement sous terre.
la terre d'origine est plutot argileuse et très dur, elle ne s'efrite pas, mais fait des blocs difficiles à casser.
Le terrain est bien drainé, car aucun mur n'est humide dans le sous sol.
aucune infiltration ni ecoulement.
La seule humidité est celle qui remonte par capilarité dans la terre.
Merci à tous.
Yann
