Bonjour, J'envisage de faire mon bateau (sortie garage sur rue), sur 5 m de longueur. Avant, il n'y avait aucun accès sur mon terrain. La mairie contactée me dit de le faire moi-même ( où faire faire). Bien sûr la méthode classique , on descelle et on abaisse de 5 cm et on rescelle. Mais je me demandais si une grosse disqueuse, et on coupe l'angle de la bordure du trottoir? Ce n'est pas bitumé, juste des cailloux sur de la terre.
Merci d'avance.
Déjà vu, état de surface avec finition esthétiquement moins lisse (gravillons visibles)
Parfois uniquement un chanfrein pour obtenir une bordure genre Type A2
Garde à minima une partie du trottoir supérieur au niveau haut du fil d'eau pour éviter les débordements dans ta propriété .
le souci est souvent la mise à nu du feraillage en coupant, là pas le choix !
Au pire faire un essai sur une bordure , si pas concluant tu la changeras puis fera ta modification
L'autorisation de la mairie étant acquise.
Bonjour, Oui, merci, c'est une petite mairie, donc assez cool. On peut faire ça propre comment? A la disqueuse?
souvent c'est plutôt la à la disqueuse thermique.
Tracer, fabrication éventuelle de guidage.
Dans tous les cas , la plus grande prudence s'impose si tu n'es pas familier d'utilisation de disqueuse, faire faire !
La coupe de bordures ou béton avec un disque diamant pour béton , même disqueuse électrique en diamètre 230mm, n'est pas facile (effets rebonds ).
EPI, Gants, lunettes, ...
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 107
