Dosage ciment sable
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 66
31/08/2017 à 17h10
31/08/2017 à 17h10
J'ai un appui de fenêtre qui s'est "désagrégé". Je ne sais pas de quoi cela est dû car avant il était en bon état, assez lisse et depuis un bon moment déjà le revêtement s'est détérioré. On dirait que la couche en surface s'est abimée et maintenant la surface est rugueuse et pas esthétique du tout. J'ai pensé refaire une couche par dessus avec du ciment et du sable "à lapin" afin de faire une belle surface fine et bien lisse. Je sais doser pour faire du ciment ou du béton mais pour faire un revêtement avec du sable à lapin je na sais pas.
Pouvez-vous m'indiquer le dosage SVP ?
Merci par avance.
31/08/2017 à 21h14
31/08/2017 à 21h14
Pour un problème comme celui ci ,moi je dose à l'oeil ,car pour faire de l'identique pas facile.
01/09/2017 à 07h33
01/09/2017 à 07h33
déjà il nous faudrait voir la surface a réparer
ensuite, je ne trouve nulle part les propriétés du sable a lapin ?
je connais le sable de carrière, le sable de rivière et le sable de mer (impropre pour la maçonnerie, sauf le sable coquillé)
lorsque je veux une surface lisse et dure
je fais un mélange a base de sable de rivière (tamisé) et de ciment
1/3 de ciment pour 2/3 de sable + sikalatex
une fois que cela commence a prendre je saupoudre de ciment pur tamisé et je caresse la surface pour faire pénétrer le ciment
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
01/09/2017 à 08h40
01/09/2017 à 08h40
salut:
il parait que le " sable a Lapin " et trop fin et ne ce mélange pas bien avec le ciment ( a la longue il s'effrite )
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 66
01/09/2017 à 09h49
01/09/2017 à 09h49
Merci pour ces réponses, le sable à lapin c'est du sable normal, pas du sable de plage. Je pense que c'est ce qu'on appelle du sable de carrière.
En surface j'ai 120 cm x 55 cm.
Je vais suivre les conseils de "kriske" et prendre du sable de rivière (que j'appelle de la grève), je vais le tamiser et suivre ton dosage.
Merci à vous et bon WE.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 223
