Faire poteaux de soutien balcon et enduit
Par Damien31
avatar - Damien31
04/10/2016 à 11h29
04/10/2016 à 11h29
Bonjour à tous, je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter. Situation: Mon balcon (40 ans) s'affesse aux angles et s'ouvre en deux (voir photos) Solutions: 1: Faire deux poteaux de soutien à chaque extrémité en éléments de pilier 20x20 féraillé 2: Faire un enduit béton simple à peindre sur la longueur du balcon Questions: Concernant les poteaux, je pense devoir faire des plots en béton pouvant les supporter. Quel seront leurs compositions (Sable/gravier/ciment/féraille)et les dosages ? (Plots et poteaux si différents) Quel seront leurs dimensions ? (profondeur, diamètre ou largeur) Projet: J'ai prévu d'y ancré un départ de férraille chainage carré de 10x10 d'environs 1m50 (sur 2m de hauteur totale) pour me laisser la place de passer mes éléments de pilier 20x20. Et finir le dernier après le dernier éléments par un coffrage ouvert légèrement d'un côté afin d'y tasser ma finition avec un mortier pas trop liquide. Concernant la longueur de mon balcon à enduire, j'ai enlever toute la longueur de carreaux qui s'était fissuré et j'ai désherbé. Le balcon est composé à ma grande surprise, sur la partie inférieure de 10 cm de béton armé et de 10 cm de ce qui ressemble à du simple sable, car quand j'ai gratté c'est très friable et humide ce qui est favorable à la pousse de végétaux. J'ai laissé respirer depuis 10 jours et je pense refaire tout les joints du carrelage en surface afin de limiter l'infiltration par la suite. Question Je souhaite faire un enduit de finition simple que je pourrais peindre par la suite, j'aimerais connaître le dosage exact de celui-ci afin que cela tienne dans le temps et ne s’effrite pas après 2 hivers. Tous vos conseils sont bons à prendre, ne connaissant pas le langage du métier, je vous remercie d'être au plus clair dans vos conseils. Bonne journée à vous Damien
IMAG05321.jpg IMAG05331.jpg IMAG05341.jpg IMAG0564.jpg IMAG0567.jpg IMAG0568.jpg IMAG0570.jpg
04/10/2016 à 12h59
04/10/2016 à 12h59
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
______________________________________________________
Par Damien31
avatar - Damien31
05/10/2016 à 11h07
05/10/2016 à 11h07
Merci de ton aide Kriske j'ai réussi à le faire avec paint Redimensionner Pixels 800 Bonne journée Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2016 à 12h04
05/10/2016 à 12h04
tu te trompes il ne s affaisse pas mais la chape ce soulève a cause des infiltrations d eaux tout simplement
donc remédier a cela
Par Damien31
avatar - Damien31
09/10/2016 à 14h08
09/10/2016 à 14h08
Bonjour, en fait c'est l'impression que ça peut donner avec les photos mais la partie supérieure est maintenue pas la balustrade en acier et est au bon niveau c'est bien la partie inférieure qui s'affaisse on peut le voir sur la continuité du balcon de la première photo. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp je sais que c'est pas sorcier mais sans ces informations je ne peux avancer Merci au bricoleur du dimanche qui prendra le temps de me donner un coup de main ^^
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/10/2016 à 21h36
09/10/2016 à 21h36
salut moi je veut bien te croire mais quand je vois le coin de ta terrasse si tu me prétend que je me trompe alors explique nous comment le carrelage qui fait le coin et plu HAUT que c est congénères .
que ta dalle. aie travailler ok mais elle a été couler en même temps que celle de la maison.
10/10/2016 à 09h29
10/10/2016 à 09h29
Coucou
Pour moi après agrandissement de la photo, je crois que la dalle n'à pas bougée
Il faut retirer les carrelages détachés large assez , nettoyer la surface et reprendre des photos
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
10/10/2016 à 11h04
10/10/2016 à 11h04
salut : c'est facile a voir tu prend une règle de Maçon tu la présente en dessous est tu vois si c'est affaisser (ou pas ) si c'est vraiment le cas tu met un étai avec une planche est tu monte un pilier
10/10/2016 à 12h20
10/10/2016 à 12h20
Coucou
moi j'ai tracé une ligne avec paint et il ne me semble pas qu'il y ai un affaissement
mais cela demande a être vérifié sur le terrain
Par Damien31
avatar - Damien31
13/10/2016 à 22h38
13/10/2016 à 22h38
Bonsoir, J'ai rajouter des nouvelles photos, vous pouvez voir que le balcon est bien en train de affaisser. (voir écart des joints du carrelage dernière photo) Merci freedany, je souhaite justement monter un pilier et je souhaites savoir quoi faire exactement (plot, dimension, dosage, etc...) Merci
14/10/2016 à 14h49
14/10/2016 à 14h49
au vu des lignes tracées sur la photo c'est le dessus qui se soulève suite au gonflement des matériaux
placez des guides dans le sens des flèches en dessous
pour la colonne ce n'est pas très dur
maçonner des éléments de piliers jusqu'à hauteur voulue
essayer d'armer
couler du béton 3 part de graviers, 3 part de sable de rivière, 1,5 part de ciment bien damer
Visiteurs non identifiés : 672
