Faux plancher isolation
avatar - LOUISXXIII
26/07/2022 à 22h33
26/07/2022 à 22h33
Bonjour à tous, je viens d acheter une maison de 1970 en maçonnerie sur 2 niveaux RDC et 1er(ammenageable mais non aménagé :dalle béton sur la totalité, isolation des rampants moindres a prévoir par la suite) nous souhaitons conserver la possibilité d utiliser l étage pour mettre table de ping pong babyfoot... Et nous souhaitons par la même occasion  isoler le plancher haut du RDC, passer des gaines gaines électriques cf et CF + v.En regardant différentes solution et limiter le poids sur la dalle j ai pensé à 2, 3 solutions :
1 solution type woodyfix de isocell avec plot de 26mm, pare vapeur posé en amont, lambourde 60x40 et panneau d Agencement de 22mm +soufflage de 260mm de ouate de cellulose.
2eme solution : idem avec plots  de terrasse plastique fixé sur dalle béton
Ou ossature bois en madrier , isolation et plancher idem (plus lourd au total mais sûrement plus stable  ?
Qu en pensez vous ? Avez vous d autres solutions, idées ? Merci d avance
Jonathan
Membre(s) : Carminas , Damir
Visiteurs non identifiés : 81
