humidité vide sanitaire
Par jb94
avatar - jb94
14/11/2008 à 07h00
14/11/2008 à 07h00
bonjour voici mon soucis j ai une maison consruite il y a 4 ans sur un viide sanitaire de 1.55m. ce vide sanitaire est humide et je ne peux rien y mettre car ca moisie tres tres rapidement. ( le sol de ce vide sanitaire est en terre). pensez vous que de mettre une VMC me permettrais d'assainir cet endroit. ou avez vous une autre idées pour m aider merci beaucoup jb
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/11/2008 à 09h29
14/11/2008 à 09h29
bonjour : Y a-t-il suffisamment d'orifices d'aération sur les murs de ce vide sanitaire ???
Si le sol de ce vide sanitaire est plus bas que le niveau du sol extérieur, il faudrait "faire descendre" l'aération près du sol avec un tuyau de 10 cm et des coudes.
Il est possible aussi de faire un puisard à 1m de profondeur, en faisant attention de ne pas déchausser les fondations, notamment avec l'eau qui va y venir, et d'installer une pompe vide cave qui fonctionne automatiquement.
Une ventilation mécanique peut améliorer, mais ne sera peut-être pas suffisante, et puis ça fait un appareil qui tourne 24/24 h...
Enfin, c'est juste un avis parmi d'autres.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/11/2008 à 01h16
20/11/2008 à 01h16
ne pas avoir peur de creer des aerations a differents endroits du vide sanitaire pour faire circuler l'air,possible aussi de mettre en place 1 extracteur d'air mecanique(comme dans certaine sdb)avec toujours 1 ou plusieurs entree
rien n est impossible
a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
20/11/2008 à 18h19
20/11/2008 à 18h19
Ta maison n'est pas drainée?
20/11/2008 à 23h48
20/11/2008 à 23h48
Si cette maison a été construite sur un vide sanitaire aussi haut, il y a peut-être des raisons. Présence d'eau dans le terrain ? Dans ce cas, ce n'est pas forcement une bonne idée de vouloir y stocker quoi que ce soit.
Message(s) : 1141
22/11/2008 à 11h09
22/11/2008 à 11h09
Bonjour a tous
jb94 cela fait une semaine que tu as posté une demande d'aide et toujours pas de réponse, pour moi je ne trouve pas ça sympa.
Par domi69
avatar - domi69
23/11/2008 à 08h38
23/11/2008 à 08h38
bonjour les vides sanitaires sont fait pour isoler et pour le passage des tubes sanitaires tube eau cable electrique si tu ventiles (extraction) cet endroit tu vas forcement amener de l air exterieur donc en ete il fera chaud et en hiver il fera froid (risque de geler les tubes eau) donc ta maison ne sera pas isoler par le bas de plus si ton sol en terre est tres humide l aeration ne sera peut etre pas suffisante je te deconseille donc cette solution
Par jb94
avatar - jb94
23/11/2008 à 12h01
23/11/2008 à 12h01
veuillez m excuser de ce silence mais les joies de l informatique et de l internet m ont empechés de me connecter. j ai un vide sanitaire aussi grand car le terrain ete en contre bas de la rue d'ou la hauteur de ce vide sanitaire. j ai suffisament d'arrivé de sont suffisante.
Visiteurs non identifiés : 42
