Bonjour à tous et toutes,
Je me pose des questions concernant l'humidité dans les murs de ma maison. Aucun problème à l'intérieur, que ce soit l'air ambiant, les peintures ni les tapisseries ni décollement ni tâche d'humidité).
Cependant sur le crépis extérieur, je vois des tâches d'humidité à certains endroits sur les 5 ou 7 premiers centimètres, notamment au niveau de ma terrasse en dalles. J'ai acheté un détecteur d'humidité qui m'indique entre 15 et 20% à certains endroits mais 4-5% à l'intérieur pile derrière.
Est-ce inquiétant ?
Quel type de professionnel dois-je contacter si je veux faire un diagnostic ?
Merci à vous par avance !
Une ou deux photos seraient bienvenues !
Y a-t-il une gouttière au-dessus de ces traces d'humidité..?
Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à mettre de photos ici. Du coup j'ai posté sur Facebook pour pouvoir mettre le lien ici, peut être y aurez-vous accès.
Pour insérer une image il suffit de suivre ce tutoriel :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
re oui mais moi je n ai pas facebook
On peut voir les photo sans avoir de compte Facebook. Il suffit de sélectionner le lien entier, clic droit puis accéder à et fermer la petite fenêtre d'inscription qui s'ouvre. Il n'y a plus qu'à regarder les photos.
Pour ma part, je pense que ce ne sont pas des infiltrations mais l'eau de la terrasse qui reste au pied du mur et comme cette partie est en contact direct avec l'enduit, celui-ci absorbe l'eau par capillarité.
Les traces sont-elles visibles en été après plusieurs jours sans pluie ?
Hello
Pas si compliqué d'insérer des photos sur ce forum sans obliger les intervenants à devoir mettre en oeuvre plusieurs manoeuvres.
Voici les photos, effectivement c'était pas bien dur de mettre des photos mais comme rien ne s'affichait dans le champ "source" mais il fallait patienter, certainement le temps du téléchargement...
Oui tout à fait c'est le cas actuellement
Hello
Bonjour efred,
Je suis bien d'accord avec toi même si dans le cas présent on a tout de même la possibilité de visionner les photos.
Du coup maintenant que j'ai réussi à insérer mes photos ? 😉
Tu n'as pas répondu à la question : "Y a-t-il une gouttière au-dessus de ces traces d'humidité..?"
Une vue élargie serait peut être intéressante.
1ere photo : la terrasse derrière la maison où on peut voir une tâche en bas. Je ne sais pas si c'est lié mais c'est au même niveau que la première photo.
2eme photo: le devant de la maison où le crépis commence à s'effriter en bas.
Il y a donc des gouttières à ces endroits là mais pas de fuite.
Les images sont toujours plus parlantes qu'un long discours..!
De fait, si les gouttières ne fuient pas au niveau des raccordements, les traces d'eau sont probablement dues à des remontées humides ou infiltrations non apparentes.
Avec un risque sur la structure du bâtiment à long terme si rien n'est fait ?
De fait, si les gouttières ne fuient pas au niveau des raccordements, les traces d'eau sont probablement dues à des remontées humides ou infiltrations non apparentes.Avec un risque sur la structure du bâtiment à long terme si rien n'est fait ?
Je n'irai pas jusque là mais il faut néanmoins que tu trouves l'origine de ce désordre ! Et derrière un écran difficile d'en dire plus...
Visiteurs non identifiés : 42
